niba schreef:
Eric schreef:en tussen de cilinder en kop heb je de koppakking EN 2 o-ringen!!!! Een voor naar boven toe en één grotere voor het retour gat.
er moet ook toch een o-ring tussen het blok en de cilinder?
en ook daarna tussen de cilinder en de kop.
tussen carter en cilinder op de olie afvoer. tussen de cilinder en kop horen er 2 olie afvoer en olie toevoer dat is vaak een klein groen ringetje die je om het onderste tapend aan de koppelings kant moet schuiven.
niba
Bericht door niba »
????is dat niet het groene ringetje wat ik eerder toonden?
kun je het doormiddel van een tekening duidelijk maken?
snap er niet veel van.
niba
Bericht door niba »
ik wil mijn carter gaan opknappen.
is het beter deze te spuiten of beter om met belgom op te gaan poetsen??? :?:
nee. dat ringetje is vaak 4kant. die jij liet zien was een trapje.
tussen de cilinder en kop.
klep seal.
blok zou ik op poetsen. is makkelijker te onder houden. wel goed schoon houden in de winter anders krijg je allemaal vlekken in het alu.
niba
Bericht door niba »
tussen de cilinder en kop is bij de set van athena rond,
kan ook neem ik aan?
niba schreef:tussen de cilinder en kop is bij de set van athena rond,
kan ook.
hij moet in iedergeval NIET strak om het tapend zitten.
niba
Bericht door niba »
en de kant van de koppeling is dat de aanvoer kant,
de andere kant de afvoer kant?
heeft niet iemand hier op het forum eens de pakking set van athena uitgelicht?zodat er te zien is waar het betrefende pakkingtje hoort?
of is dit een beetje vragen naar de bekende weg?
ik weet niet waar elk o-ringetje en paking hoort?
aan de koppelings kant zit de aanvoer voor de oliepomp ja.
hier heb je een cite waar je de pakkinen kan vinden waar ze horen.
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk3-holl ... partslist/
niba
Bericht door niba »
bedankt,, :wink:
wat ik nog wilden weten is of er aan de kant van de koppeling ook eerst op de draad een vulbus moet schuifen voor de cilinder er tegen aan gaat?
sluit ik dan niet de olie aanvoer af??
zie de link.
daar op kan je zien hoe een ss van boutje tot frame in elkaar zit.
niba
Bericht door niba »
http://www.rovaza.nl/product/Centreer+busje+8%2A12
deze heb ik ,
op de tekening lijkt het alsof er een zaagsnede inzit??
niba
Bericht door niba »
oeps sorry hoor !!!
zal voortaan leden prive informatie vragen :wink:
TooCrash
Bericht door TooCrash »
niba ik heb een tijd terug een topic gestart en daar bleef het ook bij het gaat om deze Gevonden en natuurlijk gevraagd: Sleutelfilmpjes mij lijkt dit deel wel geschikt als antwoord op de vraag omtrend de ontstekingsplaat Monkey motor demontage part6
(ff vertaalt)
eh zoek wel even achtergrondmuziek want ja over smaak valt te twisten.
