Pagina 198 van 632
Geplaatst: 23 okt 2011 22:33
door Saik0
Ze liggen ook bij de gamma geloof ik, ook niet duur. Die bitjes zijn nog steeds heel, zit in een blauw blikje geloof ik.
Geplaatst: 24 okt 2011 13:02
door FJC
Mijn ss50 verbruikt nogal wat olie, dus ik neem aan dat de zuigerveren en/of de klepseals aan vervanging toe zijn. Is het erg als ik hier nog een dikke maand mee doorrijd?
Geplaatst: 24 okt 2011 13:28
FJC schreef:Mijn ss50 verbruikt nogal wat olie, dus ik neem aan dat de zuigerveren en/of de klepseals aan vervanging toe zijn. Is het erg als ik hier nog een dikke maand mee doorrijd?
heb je dan een rook wolk uit de uitlaat tijdens het rijden. of heb je druppels olie onder je blok hangen?
Geplaatst: 24 okt 2011 13:37
door FJC
een blauwe rookwolk uit de uitlaat
Geplaatst: 24 okt 2011 13:44
door TooCrash
Er vanuitgaande dat de olie in de verbrandingskamer geraakt, zou het erg kunnen zijn, wanneer voorontsteking plaatsvind door nagloeiende kool afzetting. (pingelen)
In het geval van een lekkende klepseal (dat is alleen de uitlaat) zou in het ergste geval door koolafzetting een verkleining van de ruimte achter de klep een vermogenverlies veroorzaaken en zou de motor een ietwat warmer worden.(of dat een probleem is ligt voornamenlijk aan het aantal cc's en de oliepomp en daarna pas aan het rijgedrag)
Rookt de motor ook? er zou namenlijk ook een keerring aan vervanging toe kunnen zijn of iets anders.
Geplaatst: 24 okt 2011 13:53
door FJC
Hoe bedoel je dat?
dat er rook ergens anders vandaan komt als de uitlaat? want dat is niet het geval.
Geplaatst: 24 okt 2011 13:59
door ciebie
FJC schreef:Hoe bedoel je dat?
gewoon rijden, en er op letten dat je oliepeil niet te laag komt te staan!
Geplaatst: 24 okt 2011 20:47
door Saik0
Kan iemand mij vertellen of een je plug & play een 250cc blok onder een 125cc (bami) Ape kan plakken?
Geplaatst: 25 okt 2011 11:25
aangezien ik binnen kort mijn noof wil voor zien van een peda chip (bami noof) blok en daar gelijk die startmotor wil laten werken.
dus nu mijn vraag wat voorn meuk zit er aan een bami bal om een start motor te laten werken.
startmotor, accu, startknop, een beetje snoer. maar mis ik dan nog meuk?
Geplaatst: 25 okt 2011 11:28
door Saik0
Startknopje gaat naar relais, relais zit weer in circuit met de startmotor. That's it.
Edit: Je kan trouwens gewoon een willekeurig startrelais halen bij de lokale brommer/scooterboer.
Geplaatst: 25 okt 2011 11:45
door niek is ik
startrelais heb ik desnoods ook nog wel slingeren ergens..
Geplaatst: 25 okt 2011 13:14
en het startrelias zit met een dikke rode draad aan de startmotor en een dikke groene van startmotor naar massa. Origineel is de rode van accu naar startrelais niet gezekerd. (rood naar contact wel)
Geplaatst: 25 okt 2011 13:43
nielspbr schreef:en het startrelias zit met een dikke rode draad aan de startmotor en een dikke groene van startmotor naar massa. Origineel is de rode van accu naar startrelais niet gezekerd. (rood naar contact wel)
er hangt wel een dikke draad aan de start motor vast maar verder ontbreekt nog alle bedrading.
ook nog weer eens google lastig vallen voor een mooi schema om die meuk aan te sluiten.
Geplaatst: 25 okt 2011 14:30
Zoek hier maar eens, staat hier vast wel iets naar je gading: http://www.monkeybiker.se/
Geplaatst: 25 okt 2011 14:53
door Saik0
Het is heel simpel hoor, je maakt gewoon een normale draadboom. Op het gelijkspanningcircuit vanaf je accu maak je een knopje en daarop sluit je het relais aan (eigelijk net alsof dat knopje een lampje aandoet) en je zorgt dat de voeding naar de startmotor toe door het relais heen loopt.
