Saik0
Ze liggen ook bij de gamma geloof ik, ook niet duur. Die bitjes zijn nog steeds heel, zit in een blauw blikje geloof ik.
FJC
- Bezit: Honda SS50
Mijn ss50 verbruikt nogal wat olie, dus ik neem aan dat de zuigerveren en/of de klepseals aan vervanging toe zijn. Is het erg als ik hier nog een dikke maand mee doorrijd?
Don't mess with the SS
heb je dan een rook wolk uit de uitlaat tijdens het rijden. of heb je druppels olie onder je blok hangen?FJC schreef:Mijn ss50 verbruikt nogal wat olie, dus ik neem aan dat de zuigerveren en/of de klepseals aan vervanging toe zijn. Is het erg als ik hier nog een dikke maand mee doorrijd?
Er vanuitgaande dat de olie in de verbrandingskamer geraakt, zou het erg kunnen zijn, wanneer voorontsteking plaatsvind door nagloeiende kool afzetting. (pingelen)
In het geval van een lekkende klepseal (dat is alleen de uitlaat) zou in het ergste geval door koolafzetting een verkleining van de ruimte achter de klep een vermogenverlies veroorzaaken en zou de motor een ietwat warmer worden.(of dat een probleem is ligt voornamenlijk aan het aantal cc's en de oliepomp en daarna pas aan het rijgedrag)
Rookt de motor ook? er zou namenlijk ook een keerring aan vervanging toe kunnen zijn of iets anders.
FJC
- Bezit: Honda SS50
Hoe bedoel je dat?
dat er rook ergens anders vandaan komt als de uitlaat? want dat is niet het geval.
gewoon rijden, en er op letten dat je oliepeil niet te laag komt te staan!FJC schreef:Hoe bedoel je dat?
Saik0
Kan iemand mij vertellen of een je plug & play een 250cc blok onder een 125cc (bami) Ape kan plakken?
aangezien ik binnen kort mijn noof wil voor zien van een peda chip (bami noof) blok en daar gelijk die startmotor wil laten werken.
dus nu mijn vraag wat voorn meuk zit er aan een bami bal om een start motor te laten werken.
startmotor, accu, startknop, een beetje snoer. maar mis ik dan nog meuk?
Saik0
Startknopje gaat naar relais, relais zit weer in circuit met de startmotor. That's it.
Edit: Je kan trouwens gewoon een willekeurig startrelais halen bij de lokale brommer/scooterboer.
startrelais heb ik desnoods ook nog wel slingeren ergens..
en het startrelias zit met een dikke rode draad aan de startmotor en een dikke groene van startmotor naar massa. Origineel is de rode van accu naar startrelais niet gezekerd. (rood naar contact wel)
er hangt wel een dikke draad aan de start motor vast maar verder ontbreekt nog alle bedrading.nielspbr schreef:en het startrelias zit met een dikke rode draad aan de startmotor en een dikke groene van startmotor naar massa. Origineel is de rode van accu naar startrelais niet gezekerd. (rood naar contact wel)
ook nog weer eens google lastig vallen voor een mooi schema om die meuk aan te sluiten.
Zoek hier maar eens, staat hier vast wel iets naar je gading: http://www.monkeybiker.se/
Saik0
Het is heel simpel hoor, je maakt gewoon een normale draadboom. Op het gelijkspanningcircuit vanaf je accu maak je een knopje en daarop sluit je het relais aan (eigelijk net alsof dat knopje een lampje aandoet) en je zorgt dat de voeding naar de startmotor toe door het relais heen loopt.
