Geplaatst: 22 okt 2011 19:55
de carter hoeft niet geheel open toch?
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
zorg dat je gelijk en boormachine met een 6mm boor in de buurt hebt liggen. 99% van de tijd draai je die kruiskopjes over de kop.TooCrash schreef:Dat is ook een klus waarbij de olie in het blok kan blijven zitten.
Eerst de steppenbalk en kicksterter los dan de bromfiets onder een hoek van 35° tot 40° en draaien maar.
Zelfs de uitlaat hoeft er niet voor los.
De koppeling blokkeer ik gewoonlijk met een schone poetslap; door deze tussen de tanden van het overbrengingstandwiel en het grote tandwiel op de primaire as te doen. (om de kuiskop schroeven (van de koppeling) makkelijker los te draaien)
de wel bekende 4takt toko's verkopen die. kost wel een beetje.niba schreef:moet je wel eerst een goed werkplaats handboek w eten te vinden !!en voor een leuk bedrag ook nog !
Oelewapper, koop dan gewoon eens een setje goede bitjes, of schroevendraaiers.butt head schreef:zorg dat je gelijk en boormachine met een 6mm boor in de buurt hebt liggen. 99% van de tijd draai je die kruiskopjes over de kop.TooCrash schreef:Dat is ook een klus waarbij de olie in het blok kan blijven zitten.
even met de boormachine het kopje er af booren en je kan het dekseltje los pakken. niet te diep boren dan heb je een probleem om de stompjes van de schroefjes er uit te halen.
ik kom onder tussen om in alle maten bitjes en schroevendraaiersroow schreef:Oelewapper, koop dan gewoon eens een setje goede bitjes, of schroevendraaiers.butt head schreef:zorg dat je gelijk en boormachine met een 6mm boor in de buurt hebt liggen. 99% van de tijd draai je die kruiskopjes over de kop.TooCrash schreef:Dat is ook een klus waarbij de olie in het blok kan blijven zitten.
Hondaverenigingshop..niba schreef:moet je wel eerst een goed werkplaats handboek w eten te vinden !!en voor een leuk bedrag ook nog !
Da's onzin, op onze brommers komen maar twee of drie maten kruiskopschroeven voor. Volgens mij zijn het er maar twee.butt head schreef:ik kom onder tussen om in alle maten bitjes en schroevendraaiersroow schreef:Oelewapper, koop dan gewoon eens een setje goede bitjes, of schroevendraaiers.butt head schreef:zorg dat je gelijk en boormachine met een 6mm boor in de buurt hebt liggen. 99% van de tijd draai je die kruiskopjes over de kop.TooCrash schreef:Dat is ook een klus waarbij de olie in het blok kan blijven zitten.
