Pagina 191 van 632
Geplaatst: 15 okt 2011 13:56
De jassen waren wel goed door en door droog toen je ze weghing?
Geplaatst: 15 okt 2011 18:34
door TooCrash
Jep, de jassen waren kurkdroog tijdens het inruimen, d'r zat ook een leren jas tussen, maar ook die heeft witte plekjes.
Wat zal effectief zijn? een sterke UV-lamp erop of misschien wassen in een formaldehyde bad? behandelen met een brandmelder op basis van americium?
Ik probeer morgen een handwas met chloor, het zijn gelukkig geen zwarte vlekjes. Ik zal de ingekapselde celletjes niet kapot krijgen maar alles dat zich nu voed wel.
Geplaatst: 15 okt 2011 20:56
door Edo
TooCrash schreef:Jep, de jassen waren kurkdroog tijdens het inruimen, d'r zat ook een leren jas tussen, maar ook die heeft witte plekjes.
Mijn oma zegt; vochtvretertje!
Geplaatst: 15 okt 2011 22:06
door TooCrash
Is dat een belediging of een advies?
Geplaatst: 15 okt 2011 22:08
door CB50dude
Wat zijn de verschillen tussen een Jincheng singa en een skyteam monkey qua frame?, als die er al zijn.
En is een jincheng ook eventueel om te bouwen tot gorilla?
Of heeft iemand een gorilla voor een winter bami prijs?
Geplaatst: 16 okt 2011 00:04
1 skyteam frame is een paar centimeter langer. (De nek naar het balhoofd)
2 Ik neem aan van wel, er waren ook jc gorilla's. En de tank en zadel daarvan past ook op een skyteam frame.
Geplaatst: 16 okt 2011 13:28
door Sjaak
Om schimmel en weervlekken van leer te halen, breng je een laagje vaseline aan. Zo'n 4 tot 5 uur laten intrekken en dan uitwrijven. :D
Geplaatst: 16 okt 2011 14:20
door TooCrash
Bedankt voor de tip Sjaak, dan ben ik blij dat de zon schijnt en vet de jas vanavond in met ledervet.
Geplaatst: 16 okt 2011 19:41
door niba
hoe kan ik nagaan of het motorblok wat ik onder mijn ss50z frame heb zitten werkelijk een type motor is?
ik heb namelijk een nummer : C50E-xxxxxxx nummer op mijn blok staan?
kan iemand mij dit uitleggen?
Geplaatst: 16 okt 2011 20:20
door ralf
dan heb je toch een c50 blok er onderzitten volgensmij.... bij mij staat ss50ze xxxxxx
Geplaatst: 16 okt 2011 20:27
SS50ZE is van een ss50
C50E is van een c50
C70E is van een c70
CD50E is van een cd50
ST50E is van een 50cc dax st50
ST70E is van een 50cc dax st70
ga zo nog maar even door
Geplaatst: 16 okt 2011 20:36
door niba
wat is dan het verschil tussen een ss blok en een c50 blokje???
Geplaatst: 16 okt 2011 20:44
door niba
Nu is mij ter oren gekomen dat:
Grootste verschil is dat een C blok semi automaat is en dus geen handkoppeling heeft.
En hij heeft 3 versnellingen ipv 4.
lijkt mij onlogies aangezien mijn 4 versnellingen heeft en een handkoppeling
door niek is ik
heel veel, maar ook heel weinig.
Alles is uitwisselbaar.
Heb jij 4 versnellingen en een hand koppeling is enkel het carter met het motor nummer verwisselt.
Bijvoorbeeld.
Geplaatst: 16 okt 2011 20:51
je kan in de blokken van alles aan treffen. van 2 bak tot 6bak (de 5 en 6bakken moet je wel grof voor betalen) semi automaat of hand koppeling. de nummers willen tegen woordig niet alles zeggen over wat er in je blok zit.
