Pagina 189 van 514
Geplaatst: 28 mei 2012 14:55
door Eric
Zo meteen maar even mijn sleutels zoeken zodat ik weer bij die rotzooi kan komen.
Geplaatst: 28 mei 2012 15:34
door Spherius
gister 2 uur bezig geweest om 2 gaten van rond 22 te prikken, met de huibsupertool gingen de volgende 4 als een malle!
Geplaatst: 28 mei 2012 16:37
door niek is ik
lekker geboekt met konthoofd.
Geplaatst: 28 mei 2012 16:58
door ciebie
50cc cilinder op de cb gezet, ontstekings timing nog eens nagekeken en even gauw een cdi vliegwiel van m'n broer geconfisqueerd om erop te zetten!
Geplaatst: 28 mei 2012 17:01
niek is ik schreef:lekker geboekt met niek is gek.
Geplaatst: 28 mei 2012 18:02
door Eric
geduwd.....geduwd.....geduwd....andere bougie...geduwd.....geduwd.... geduwd.... ontsteking tijdstip gecontroleerd, kleppen gesteld..... geduwd....geduwd...... lopen vloeken.... geduwd....
Vlotterbak los getrokken en gezien dat er geen sproeier nog een sproeierhouder inzat....... Lul
Ook: rekje/buddy vastgezet, voortandwiel gemonteerd, ketting gemonteerd en carburateur vastgezet.
Geplaatst: 28 mei 2012 18:42
door hypercub
Eric schreef:geduwd.....geduwd.....geduwd....andere bougie...geduwd.....geduwd.... geduwd.... ontsteking tijdstip gecontroleerd, kleppen gesteld..... geduwd....geduwd...... lopen vloeken.... geduwd....
Ach ja, het is in ieder geval een quick fix.
Geplaatst: 28 mei 2012 20:25
Potje lagerrammen (nadeel konische lagers, elk merk is net even anders)
resultaat, takegawa/over/nsr vork zit eindelijk waar die hoort te zitten.
Nu nog de remklauw van nice naar nsr ombouwen en ik kan ook weer remmen.
(en alle electra weer aansluiten)
Geplaatst: 28 mei 2012 20:36
door lupomob
Gasveren gemonteert.....onder de deksel van de filterput van de vijver dan...
30 kilo hout en met 2 vingertjes te openen en sluiten tegenwoordig
Geplaatst: 28 mei 2012 20:54
door honda sleutelaar
geprobeerd de motor weer aan de gang te krijgen, loopt zeer mooi stationair maar wanneer je aan het gas komt gaat ie slecht lopen;
carbs losgehaald en nagekeken, geen resultaat.
andere bougies geprobeerd, geen resultaat.
contact punten nagekeken, geen resultaat.
verdeler gecontroleerd op ontstekingsstijdstip, geen resultaat.
andere condensatoren geprobeerd, geen resultaat.
andere bobine geprobeerd, geen resultaat.
over 4 weekjes maar weer eens verder klussen.....
Geplaatst: 28 mei 2012 21:22
een beetje aan mijn ssje zitten beunen.
Geplaatst: 28 mei 2012 22:26
Beetje jammer dat mijn voorband te laag is.
Geplaatst: 28 mei 2012 22:41
door Kippenverver
Met wat voor blok rijd jij Niels?
Geplaatst: 28 mei 2012 22:42
daytono blok heeft niels onder zijn bami bal zitten.
Geplaatst: 28 mei 2012 22:44
daytona dte150 2009/2010
