Zo meteen maar even mijn sleutels zoeken zodat ik weer bij die rotzooi kan komen.
Spherius
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
gister 2 uur bezig geweest om 2 gaten van rond 22 te prikken, met de huibsupertool gingen de volgende 4 als een malle!
**Hona is Tjoei**
lekker geboekt met konthoofd.
50cc cilinder op de cb gezet, ontstekings timing nog eens nagekeken en even gauw een cdi vliegwiel van m'n broer geconfisqueerd om erop te zetten!
niek is ik schreef:lekker geboekt met niek is gek.
geduwd.....geduwd.....geduwd....andere bougie...geduwd.....geduwd.... geduwd.... ontsteking tijdstip gecontroleerd, kleppen gesteld..... geduwd....geduwd...... lopen vloeken.... geduwd....
Vlotterbak los getrokken en gezien dat er geen sproeier nog een sproeierhouder inzat....... Lul
Ook: rekje/buddy vastgezet, voortandwiel gemonteerd, ketting gemonteerd en carburateur vastgezet.
- Bezit: CY50 R&P
Ach ja, het is in ieder geval een quick fix.Eric schreef:geduwd.....geduwd.....geduwd....andere bougie...geduwd.....geduwd.... geduwd.... ontsteking tijdstip gecontroleerd, kleppen gesteld..... geduwd....geduwd...... lopen vloeken.... geduwd....
Potje lagerrammen (nadeel konische lagers, elk merk is net even anders)
resultaat, takegawa/over/nsr vork zit eindelijk waar die hoort te zitten.
Nu nog de remklauw van nice naar nsr ombouwen en ik kan ook weer remmen.
(en alle electra weer aansluiten)
lupomob
Gasveren gemonteert.....onder de deksel van de filterput van de vijver dan...
30 kilo hout en met 2 vingertjes te openen en sluiten tegenwoordig
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
geprobeerd de motor weer aan de gang te krijgen, loopt zeer mooi stationair maar wanneer je aan het gas komt gaat ie slecht lopen;
carbs losgehaald en nagekeken, geen resultaat.
andere bougies geprobeerd, geen resultaat.
contact punten nagekeken, geen resultaat.
verdeler gecontroleerd op ontstekingsstijdstip, geen resultaat.
andere condensatoren geprobeerd, geen resultaat.
andere bobine geprobeerd, geen resultaat.
over 4 weekjes maar weer eens verder klussen.....
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
een beetje aan mijn ssje zitten beunen.
- Bezit: Honda ST50-G
Met wat voor blok rijd jij Niels?
daytono blok heeft niels onder zijn bami bal zitten.
daytona dte150 2009/2010
