Pagina 189 van 632
Geplaatst: 13 okt 2011 17:08
door hypercub
Nieuwe revisie voorvork delen zijn niet zo duur, da`s uiteindelijk goedkoper dan met rotte spullen werken.
ralf schreef:kort vraagje,
bezig met een c50 project , wilde een nieuwe voorvork kopen , toch maar besloten eigen op te knappen. zit nu wel met een probleempje, de binnekant van de voorvering onder die stalen plaatjes bij de vering zit heel veel roest echt heel veel, ik kan hier niet bij en wil die plaatjes die er voor zitten ( 1 links 1 rechts ) er uit slijpen met de haakse slijper zodat ik er wel bij kan maar ik weet niet of dit kan ivm stevigheid of zouden ze er ook zo weer tussen kunnen worden gelast ( ik heb het eigenlijk over het stuk waar de voorvering inverdwijnt )
Geplaatst: 13 okt 2011 17:28
door ralf
ja dat snap ik maar ik ga ook nieuwe binnenvering kopen enzo ,maar kan ik die plaat aan de binnenkant van de vork wegslijpen en later weer terug lassen of is dat gewoon geen optie??
nog een vraagje: wat is ong de waarde van een gehele ontsteking met alles dr bij maar er is iets kapot aan en niet zeker wat... ( punten ontsteking van ss50 ori) en de waarde van een trapperstel met een trapeitje ( deukje er in maar net gepowdercoat dus wel zeer netjes)
Geplaatst: 13 okt 2011 18:50
door KiP
ik ben aan het kijken naar een 51mm cilinder voor men cee, maar wat voor zuiger heb ik er voor nodig? of is er geen orgineel 51mm honda zuiger? het is een ot c70 blok met dito kruk en kop
en zijn die imi 17mm valstroom caburateurs goed? en wil 85cc met 17mm een beetje lopen?
Geplaatst: 13 okt 2011 18:52
door Midnight Creations
Dat van dat trapperstel moet je maar even aan Jurrien vragen
Geplaatst: 13 okt 2011 20:51
door Mano
Heee, en plaatje
Geplaatst: 13 okt 2011 22:01
door butt head
KiP schreef:ik ben aan het kijken naar een 51mm cilinder voor men cee, maar wat voor zuiger heb ik er voor nodig? of is er geen orgineel 51mm honda zuiger? het is een ot c70 blok met dito kruk en kop
ik neem aan dat je dito kruk gewoon een 41,4 slag 6v kruk is. dito zecht mij namelijk niets. en is die kop ot70 of ot50
als je gewoon een ot blok hebt met ot70 kop dan moet je een 51mm zuiger hebben voor een 6v ot70kop
Geplaatst: 13 okt 2011 23:08
door KiP
jah gewoon 41.4 en ot70 kop ik hoopte dat er een of ander type zuiger zow zijn dat orgineel honda was en paste
Geplaatst: 13 okt 2011 23:30
47 en overmaten, meer niet.
(vraagt zich opeens af of 52,4mm op een korteslag ntblok past, alleen weet ik daar geen passende cilinder voor...)
Geplaatst: 14 okt 2011 09:27
door niba
wat voor een motor olie kan ik in mijn ss50 doen?
gewoon hetzelde als in een auto????
Geplaatst: 14 okt 2011 09:31
door Christiaan
niba schreef:wat voor een motor olie kan ik in mijn ss50 doen?
10W40 half synthetisch, voor de natte koppeling.
Geplaatst: 14 okt 2011 10:06
door niek is ik
wat betreft het 51mm blok...
Vergeet de grotere olie pomp niet!
En... mijn ervaring is dat 51 soms net niet past en je dan heel lichtjes de vijl langs de carters moet halen.
52mm heb ik nog niet gezien dat in een keer in een OT blokje paste... moest ook lichtjes gevijld...
In NT blokjes gaat dit zo ver ik weet altijd wel in een keer, maarja... je hebt ot
Geplaatst: 14 okt 2011 10:16
door honda sleutelaar
15w40 kan ook, en ja.
Geplaatst: 14 okt 2011 10:21
door Ronaldo
geen auto-olie i.v.m. koppelingsplaten.
Geplaatst: 14 okt 2011 10:23
door niba
ik heb een standaard voor onder mijn ss50 ontvangen.
er zit bij een veer en een soort van beugel (halfe maan)
kan iemand door middel van een foto laten zien waar die beugel op moet worden vastgezet??
Geplaatst: 14 okt 2011 10:32
door robertsp
