Pagina 188 van 632
Geplaatst: 11 okt 2011 21:07
door Blootkonijn
ok nog een keer :P balletjes moeten wss toch vervangen worden :P net zoals alle lagers in deze brommer die je maar kunt bedenken !
Geplaatst: 11 okt 2011 23:00
door Stoel
Ik zoek nieuwe remblokken voor mijn bami Dax (skyteam).
Bij de verschillende webshops verschillen de prijzen ook nog al.
Bij leertouwer hebben ze zelfs 3 verschillende typen remblokken, met verschillende prijzen, voor dezelfde brommer.
Maakt het nog wat uit? scheelt dat tientje extra ook qua remmen/levensduur?
En dan de ham vraag, welke zijn "de beste"?
Geplaatst: 11 okt 2011 23:02
door Mano
De originele asbest houdende, maar zie die maar eens te vinden
Geplaatst: 11 okt 2011 23:39
door KiP
ik ben aan het kijken naar een 51mm cilinder voor men cee, maar wat voor zuiger heb ik er voor nogdig GB0? is een ot c70 blok met dito kruk en kop
en zijn die imi 17mm valstroom caburateurs goed?
Geplaatst: 11 okt 2011 23:54
door Blootkonijn
even aan Eric, het is gelukt. bedankt je bent de held van de dag!
eventjes stralen, lassen, poadercoaten inelkaar zetten en ik heb weer een nieuwe brommer!
8-)
Geplaatst: 12 okt 2011 19:16
door koen 50
wat begint er te tikken zodra je motor warm is geworden?
komt ergens achter het vliegwiel vandaan, volgensmij zit het niet in de kop, en aan het vliegwiel zit ook niks te trillen.
Geplaatst: 12 okt 2011 19:26
door Kippenverver
Nokkenasketting denk ik.
Geplaatst: 12 okt 2011 20:35
door niba
kan iemand mij vertellen waar ik zoal de relays kan vinden in een ss50 type?
krijg het idee dat de vorige eigenaar deze er uit gehaald heeft???? :shock:
Geplaatst: 12 okt 2011 20:39
Het enige relais wat ik kan verzinnen in een ss50 is een knipperrelais, meer niet.
Geplaatst: 12 okt 2011 20:46
door WietseC
Ik wil de cilinder van het blok vervangen en de nokkenas in de kop bekijken. Heb ik hiervoor speciaal gereedschap nodig?
Geplaatst: 12 okt 2011 20:52
WietseC schreef:Ik wil de cilinder van het blok vervangen en de nokkenas in de kop bekijken. Heb ik hiervoor speciaal gereedschap nodig?
nee.
steekring sleutels, kruiskop en een platte schroevendraaier heb je veel al voldoende aan.
enkel voor het kleppstellen heb je een voelermaatje nodig.
Geplaatst: 12 okt 2011 21:32
door Midnight Creations
Ja, gezond verstand.
Geplaatst: 13 okt 2011 12:31
door ml03zl
Nou bijvoorbeeld als je denkt: laat ik dit topic niet vervuilen met onzinige berichtjes, daar hebben we immers de relaxroom al voor.
Dan gebruik je je gezonde verstand :wink:
Geplaatst: 13 okt 2011 16:32
door ralf
kort vraagje,
bezig met een c50 project , wilde een nieuwe voorvork kopen , toch maar besloten eigen op te knappen. zit nu wel met een probleempje, de binnekant van de voorvering onder die stalen plaatjes bij de vering zit heel veel roest echt heel veel, ik kan hier niet bij en wil die plaatjes die er voor zitten ( 1 links 1 rechts ) er uit slijpen met de haakse slijper zodat ik er wel bij kan maar ik weet niet of dit kan ivm stevigheid of zouden ze er ook zo weer tussen kunnen worden gelast ( ik heb het eigenlijk over het stuk waar de voorvering inverdwijnt )
