Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Bericht door Blootkonijn »
ok nog een keer :P balletjes moeten wss toch vervangen worden :P net zoals alle lagers in deze brommer die je maar kunt bedenken !
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
Stoel
Bericht door Stoel »
Ik zoek nieuwe remblokken voor mijn bami Dax (skyteam).
Bij de verschillende webshops verschillen de prijzen ook nog al.
Bij leertouwer hebben ze zelfs 3 verschillende typen remblokken, met verschillende prijzen, voor dezelfde brommer.
Maakt het nog wat uit? scheelt dat tientje extra ook qua remmen/levensduur?
En dan de ham vraag, welke zijn "de beste"?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
De originele asbest houdende, maar zie die maar eens te vinden
ik ben aan het kijken naar een 51mm cilinder voor men cee, maar wat voor zuiger heb ik er voor nogdig GB0? is een ot c70 blok met dito kruk en kop
en zijn die imi 17mm valstroom caburateurs goed?
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
even aan Eric, het is gelukt. bedankt je bent de held van de dag!
eventjes stralen, lassen, poadercoaten inelkaar zetten en ik heb weer een nieuwe brommer!
8-)
koen 50
Bezit: een stoel
Bericht door koen 50 »
wat begint er te tikken zodra je motor warm is geworden?
komt ergens achter het vliegwiel vandaan, volgensmij zit het niet in de kop, en aan het vliegwiel zit ook niks te trillen.
jeuj!
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Nokkenasketting denk ik.
niba
Bericht door niba »
kan iemand mij vertellen waar ik zoal de relays kan vinden in een ss50 type?
krijg het idee dat de vorige eigenaar deze er uit gehaald heeft???? :shock:
Het enige relais wat ik kan verzinnen in een ss50 is een knipperrelais, meer niet.
WietseC
Bezit: Honda C50
Bericht door WietseC »
Ik wil de cilinder van het blok vervangen en de nokkenas in de kop bekijken. Heb ik hiervoor speciaal gereedschap nodig?
WietseC schreef:Ik wil de cilinder van het blok vervangen en de nokkenas in de kop bekijken. Heb ik hiervoor speciaal gereedschap nodig?
nee.
steekring sleutels, kruiskop en een platte schroevendraaier heb je veel al voldoende aan.
enkel voor het kleppstellen heb je een voelermaatje nodig.
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
Ja, gezond verstand.
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Nou bijvoorbeeld als je denkt: laat ik dit topic niet vervuilen met onzinige berichtjes, daar hebben we immers de relaxroom al voor.
Dan gebruik je je gezonde verstand :wink:
ralf
Bericht door ralf »
kort vraagje,
bezig met een c50 project , wilde een nieuwe voorvork kopen , toch maar besloten eigen op te knappen. zit nu wel met een probleempje, de binnekant van de voorvering onder die stalen plaatjes bij de vering zit heel veel roest echt heel veel, ik kan hier niet bij en wil die plaatjes die er voor zitten ( 1 links 1 rechts ) er uit slijpen met de haakse slijper zodat ik er wel bij kan maar ik weet niet of dit kan ivm stevigheid of zouden ze er ook zo weer tussen kunnen worden gelast ( ik heb het eigenlijk over het stuk waar de voorvering inverdwijnt )
