Pagina 178 van 514
Geplaatst: 07 mei 2012 21:51
door Jurrien
bart beekhuizen schreef:
Geplaatst: 07 mei 2012 21:57
door bart beekhuizen
nielspbr schreef:Mooie leguaan. Zelf geknoopt?
Nee, had een bult geld gescheeld...
Jurrien schreef:bart beekhuizen schreef:
Geplaatst: 07 mei 2012 22:09
door xinix
Geplaatst: 07 mei 2012 22:17
Geplaatst: 07 mei 2012 22:33
door Erik..
Erik.. schreef:Jurrien schreef:Erik.. schreef:Ik ga vanavond trachten mijn steppenbalk te buigen zodat hij onder een dik bamiblok kan, dat op zijn beurt weer onder de chaly komt.
Dan ga ik een koppelingshendel op mijn stuur zetten. Hopelijk is de lengte van mijn kabel ok. Tevens komt er een nieuwe binnenband in mijn voorwiel en ik zit eraan te denken die joekel van een kilometerteller te verwijderen. Maar eerst is het zaak om dat blok goed aan te sluiten en aan de praat te krijgen.
Tot zover de snode plannen die ik smeed tijdens kantoor uren.
Het binnenbandplan kost al 4 uur.
Avond om
En dat buigen... komt vast goed.
Het buigen ging goed! Het blok eronder krijgen ook! En ik heb zowaar een vonk!
Alleen m'n koppelingskabel was te kort. Morgen verder prutsen. Ik zit eraan te denken om gewoon een SS50 stuurtje op de chaly te zetten. Past de kabel ook. En dan kan ik tenminste weer tussen auto's slingeren bij het stoplicht, zonder ze te raken.
Geplaatst: 07 mei 2012 22:36
door niek is ik
Jezus, wat een succes verhalen Erik
Beter laat je in ieder geval die band voor wat het is, dat stuur moet je zelf weten, maar die band...
En als je dat doet, wil ik m'n imbus terug
Geplaatst: 07 mei 2012 22:42
door Erik..
Jahaa! Band staat ook nog op de to-do list! Heus!
Geplaatst: 08 mei 2012 08:22
Iemand anders heeft zeker die steppenbalk voor je verbogen?
Geplaatst: 08 mei 2012 09:34
door Erik..
NIX schreef:Iemand anders heeft zeker die steppenbalk voor je verbogen?
Nee, het was eigenlijk niet eens zo lastig. Ging sneller dan het plakken van mijn binnenband en het bakken van een ei.
Geplaatst: 09 mei 2012 20:10
door TobyJug
Zo vandaag de blauwe Cee even verder uit elkaar gehaald..
mmmmm lekker
en klaar
Deze week maar even een paar spuitbussen en een nieuwe staalborstel halen.
Ik zit te denken aan een zwart frame met wat witte elementen.
wat denken jullie..?
Toen de rest van de Japanse Connectors op de Harley gezet, morgen even het gat uitboren zodat ik de nieuwe lamp erop zetten kan, ik had de boor namelijk vergeten, die lag nog in de auto thuis....
Vervolgens wou ik even het blokje onder de Chaly hangen maar ik kan nergens een bout vinden..
hahahaha
Kom ik net thuis binnen en vervolgens herinner ik me waar ik het gelaten heb.. haha
Geplaatst: 09 mei 2012 21:00
door Eric
Luchtfilterding van de ss weer in elkaar geschoven. Helaas is dit weer niet gelukt zonder te vloeken...
Geplaatst: 09 mei 2012 21:18
1.
Ballastbroodjes (x10) door de boot gesjouwd. Nu ligt ie van voor naar achter recht maar de andere kant op scheef...
Het belangrijkste is dat de kuip weer afloopt naar de lensgaten.
2.
Buitenbanden in de schuur laten liggen dus geen witte wieltjes in elkaar zetten.
Geplaatst: 09 mei 2012 21:23
door Mano
Eric schreef:Luchtfilterding van de ss weer in elkaar geschoven. Helaas is dit weer niet gelukt zonder te vloeken...
Geplaatst: 09 mei 2012 21:31
door Eric
Geplaatst: 09 mei 2012 21:32
door turboturbine
jules de la tourette werkt nog beter
