Pagina 177 van 514
Geplaatst: 06 mei 2012 21:04
door sarcus
geploeterd
Geplaatst: 06 mei 2012 21:06
door Mano
sarcus schreef:geploeterd
Ziet er goed uit!!
En zelf ook een modderbad gehad?
Geplaatst: 06 mei 2012 21:09
door sarcus
Mano schreef:sarcus schreef:geploeterd
Ziet er goed uit!!
Bijna door een te steile helling op mijn gezicht gegaan, voor de rest weinig modder boven de gordel
Geplaatst: 06 mei 2012 21:17
door niek is ik
Geplaatst: 06 mei 2012 21:28
door butt head
verder gegaan met het open gewerkte blok. nu moet ik alleen nog een cilinder, kickstartas en wat startmotor zooi zien te vinden.
morgen maar weer is verder met het ding.
Geplaatst: 06 mei 2012 21:43
door ciebie
Gekeken.. en toen weer naar binnen gelopen
Geplaatst: 06 mei 2012 23:04
door CB50dude
M45 banden om de velgen geen gedaan en er weer mee naar huis gereden.
Goeie banden
Geplaatst: 07 mei 2012 00:23
door TobyJug
Naar de brommers gekeken en toen maar met de bedrading van de harley koplamp aan de gang om dat nieuwe lichtje erop te zetten..
Even netter gemaakt met Japanse connectors.. Lol
Niet klaar maar ja de gele rakkers met witte kragen moesten aandacht hebben
Geplaatst: 07 mei 2012 15:49
door Erik..
Ik ga vanavond trachten mijn steppenbalk te buigen zodat hij onder een dik bamiblok kan, dat op zijn beurt weer onder de chaly komt.
Dan ga ik een koppelingshendel op mijn stuur zetten. Hopelijk is de lengte van mijn kabel ok. Tevens komt er een nieuwe binnenband in mijn voorwiel en ik zit eraan te denken die joekel van een kilometerteller te verwijderen. Maar eerst is het zaak om dat blok goed aan te sluiten en aan de praat te krijgen.
Tot zover de snode plannen die ik smeed tijdens kantoor uren.
Geplaatst: 07 mei 2012 16:23
door Jurrien
Erik.. schreef:Ik ga vanavond trachten mijn steppenbalk te buigen zodat hij onder een dik bamiblok kan, dat op zijn beurt weer onder de chaly komt.
Het binnenbandplan kost al 4 uur.
Avond om
Geplaatst: 07 mei 2012 16:57
Ik buig een steppenbalkje in een flinke bankschroef eerst recht aan de rechterkant, daarna buig ik hem 4 cm verder naar buiten opnieuw omhoog en vervolgens verticaal zodat het voetsteun rubber er nog precies op past. Dan loopt ie netjes vrij van je blok en mooi tussen blok en rempook door.
Geplaatst: 07 mei 2012 17:09
door Erik..
Jurrien schreef:Erik.. schreef:Ik ga vanavond trachten mijn steppenbalk te buigen zodat hij onder een dik bamiblok kan, dat op zijn beurt weer onder de chaly komt.
Avond om
En dat buigen... komt vast goed.
Geplaatst: 07 mei 2012 18:13
Of je mikt er een bamionderstel onder en je bent klaar.
Geplaatst: 07 mei 2012 21:43
door bart beekhuizen
Geplaatst: 07 mei 2012 21:50
Mooie leguaan. Zelf geknoopt?
