Pagina 171 van 632
Geplaatst: 17 aug 2011 23:40
door Christiaan
Mano schreef:Ervaring, ja met fietsen lijmen (crackstel, dus onder zware druk)
Maar ik dacht als het anders alu-lassen word kun je net zo goed eens een tubetje lijm proberen.
Lukt het niet kun je de lijm weghalen en alsnog lassen.
Bison of zo zou moeten werken.
Goed ontvetten, een kleine hoeveelheid lijm aanbrengen en dan een beetje blazen, de lijm gaat pas goed werken als er een beetje vocht (uit je adem bijvoorbeeld) bij komt. Niet te veel, en niet morsen, want dan verkleurd het metaal naast de schade ook, en dat wil je natuurlijk niet.
is de moeite waard om morgen eventjes te proberen, als het werkt mooie makkelijke oplossing.
Dankje
Ik laat weten of het is gelukt!
Geplaatst: 18 aug 2011 12:03
door ceedee
Wie weet de afstand tussen de gaten van de inlaat op de kop van een 50cc?
Ik wil de afstand weten tussen de bevestigingsboutjes.
Geplaatst: 18 aug 2011 12:38
door Koenovitss
zit er op een cd50 standaard een 5-bak?
Geplaatst: 18 aug 2011 12:41
nee.
Geplaatst: 18 aug 2011 20:31
door hondassfreak
ceedee schreef:Wie weet de afstand tussen de gaten van de inlaat op de kop van een 50cc?
waar het spruitstuk opgaat? 45 mm dat is hart-hart
Geplaatst: 18 aug 2011 21:56
door Brommert
Wat is de naam van het type fitting van een originele OT Cee koplamp?
Geplaatst: 18 aug 2011 23:13
door Saik0
Christiaan schreef:Mano schreef:Ervaring, ja met fietsen lijmen (crackstel, dus onder zware druk)
Dankje
Ben je niet benieuwd naar de aanleiding van de scheur? Je weet niet hoe het binnenin je blok eruit ziet nu en of die scheur daar verder loopt en eventueel hoe.
Geplaatst: 18 aug 2011 23:32
door Mano
Goeie, had ik ook niet aan gedacht gisteren
Geplaatst: 19 aug 2011 01:11
door Christiaan
Saik0 schreef:Christiaan schreef:Mano schreef:Ervaring, ja met fietsen lijmen (crackstel, dus onder zware druk)
Dankje
Nou, ik heb het blok gekregen bij een berg onderdelen waar ik al een mooie winst op heb gemaakt.
De scheur is denk ik gekomen door een tekorte bout in het blok te draaien bji een van de koppelingscarter gaten.
Ik ga morgen bezig met alles op tijd zetten, als het blok dan wel fatsoenlijk loopt ga ik het gat proberen te dichten, anders ga ik hem reviseren.
Geplaatst: 19 aug 2011 02:21
door Kippenverver
Brommert schreef:Wat is de naam van het type fitting van een originele OT Cee koplamp?
PX15D
Geplaatst: 19 aug 2011 08:46
door ceedee
hondassfreak schreef:ceedee schreef:Wie weet de afstand tussen de gaten van de inlaat op de kop van een 50cc?
Bedankt!
Geplaatst: 19 aug 2011 10:41
door Midnight Creations
Midnight Creations schreef:Heeft iemand voor mij de feitelijke kleur codes van de blauw/witte Z50a K2?
De codes dus waarmee ik bij de spuiter aan kan komen en dat hij dan ook weet wat het is
Iemand?
Geplaatst: 19 aug 2011 16:31
door hondassfreak
wie weet of er bij een cdi ontsteking uit de witte draad , die eigenlijk bedoeld is om je accu op te laden een continue 12v staat? net als je gele draad ( de piekspanningen ed even buitenwegen laten)
Geplaatst: 19 aug 2011 19:43
door Kippenverver
In principe wel.
