Pagina 18 van 31
Re: Honda Z50ak3 & CB350F
Geplaatst: 19 nov 2012 12:14
door Thom
Kijk eens hoe deze belg het oplost Eduard,
http://daxboard.be/viewtopic.php?f=8&t=241895
Hij heeft zijn carb netjes weggewerkt en een mooie kentekenplaat houder!
Geplaatst: 19 nov 2012 13:03
door Edo
@Thom, dat is een J1 en dat achterlichtbeugeltje past geloof ik niet. Is vast wel pas te maken overigens maar dan moet ik een gat boren in mijn achterspatbord. Het spruitstukje wat hij gebruikt is wel ideaal.. zorgt er ook voor dat de carb schuin komt te staan en dus minder "hoog" is.
@nicoscub, ik zou dat spruitje best wel eens willen proberen eigenlijk! Ik heb hier ook een Lifan spruit en dit mikuni spruitje, maar die zijn net iets te hoog waardoor er nog 10mm ruimte is tussen carb en blok, maar boven zit de carburateur tegen de tank en tegen de benzinekraan.. De mikuni spruit heeft sleuven en kun je dus enigszins verdraaien maar ook dat helpt niet echt. Tank en kraan zitten echt laag..
Geplaatst: 19 nov 2012 13:15
door Nicoscub
Als je hem wil ophalen, heb ik er geen moeite mee ligt hier toch maar stof te vergaren!
Geplaatst: 23 nov 2012 16:16
door Edo
Klein update-tje dan maar ^^
Zoals ik al zei liggen de verse Michelin Pilot Sporty banden op de velgen. De spaakjes zijn een beetje verweerd, maar ach. Low budget project
De onderpootjes van de achterveren zijn van staal en het leek geen RVS te zijn. Dus ik heb ze maar even netjes in de lak gezet. KONI tuning!
Het plan voor de CB is omgeslagen naar Cafe Racer. Dus de zaag gaat in het (verweerde) voorspatbord en ik ben op zoek naar een M-stuurtje. Alle onderdelen die er NIET meer opkomen zitten inmiddels al in een doos (ketting-randje, knippers, tandwielscherm, etc.)
Alleen wel jammer dat alle componenten die achter de carburateurs zitten (accu, regelaar, clignoteur, startrelais, luchtfilter, zekering en een enorme kabelbos) moeilijk weg te werken worden als ik de accu wil behouden voor de ontsteking. Uiteraard kan ik een aantal zaken weghalen, maar het hele "driehoekje" leeg halen lukt nooit. Dus ik denk dat ik alles lekker laat zitten en de originele zijkapjes er weer opzet. Die zijn nog best mooi!
Geplaatst: 23 nov 2012 17:49
door robertsp
Dat zijn mooie wieltjes voor m'n amigo
Geplaatst: 23 nov 2012 18:06
door Nicoscub
je hebt mooie speling vrije wielen!
Geplaatst: 23 nov 2012 18:36
door Edo
Hopsaaaa. Zaag in het voorspatbord gezet;
Geplaatst: 23 nov 2012 19:14
door Nicoscub
Leuk ding aan het worden Edo, bijna een cafe racer
Nu nog een cafe
Geplaatst: 23 nov 2012 19:19
door Ilja1974
Hoi
Je bent weer lekker bezig!
Als je toch de zaag er in aan het zetten bent...
Dan zou je ook kunnen overwegen on die beschadigde bussen bij je voorvork weg te halen.
Staat dat goed,dan laat je het zo en anders gooi je er rubbers op.
Tja en kwa ruimte in de driehoek zal het behelpen zijn of je moet echt alles er uit halen en opnieuw op moeten bouwen...
Als je losse luchtfilters neemt en de draadboom gaat snoeien tot dat je alleen nog maar de draden over hebt die echt nodig zijn krijg je wel een hoop ruimte er bij.
Maar alsnog moet je het overige spul ook weer netjes zien weg te werken.
Ach je hebt nog de hele winter!
Groetjes Ilja
Geplaatst: 24 nov 2012 17:09
door Edo
Woei! Accu er aan gehangen en met de shoke starten. Ding slaat in een seconde aan
Bruut man zo'n viercilinder! Wat een geweld
De afstelling heeft wel nog wat liefde nodig van het beestje. Naarmate de motor warmer wordt kun je langzaam de choke eraf halen. Hij pakt redelijk gas op tot 4k ongeveer (toerenteller werkt ook!) en dan gaat ie knallen uit de uitlaat. Als je dan gas weer loslaat slaat ie af. Daarna start ze weer in één keer maar ondanks de warme motor wil ze nog niet helemaal zonder choke lopen; hij moet echt een klein tikje op de choke staan.
Ik zal me maar eens verdiepen in het kleppenstellen, ontsteking stellen en misschien de carburateurs er eens afpakken. Ik moet alleen wel de carburateurs op de rails laten zitten, want als ik die loshaal moet ik zeker de boel weer synchroniseren? Dat kan ik niet zelf denk..
Geplaatst: 24 nov 2012 18:29
synchroniseren zal je toch moeten doen wil je dat apparaat straks netjes stationair willen laten lopen. (leve de ééncilinder)
Geplaatst: 24 nov 2012 18:33
door Jurrien
Kleppenstellen werkt precies hetzelfde als bij de brommer. Puntenstellen is iets anders: je stelt eerst de opening tussen punten af (0,4 mm als ik het goed heb) en verdraait daarna de grondplaat om de juiste timing te krijgen.
Je hebt twee puntjes, eentje voor cilinder 1 en 4 en eentje voor cilinder 2 en 3.
De grondplaat van 1-4 verdraai je eerst, als die goed staat kun je het kleinere grondplaatje van 2 en 3 verdraaien.
Synchroniseren zul je niet aan ontkomen vrees ik, wil je hem netjes laten lopen.
Maar eerst die ontsteking en de kleppen goed zetten, meestal is dat al een hele verbetering.
Geplaatst: 24 nov 2012 20:59
door Edo
Dank voor de tips!
Klepjes heb ik zojuist gesteld (wat een karwei, 8 stuks). Was echt een regelrechte puinhoop. Sommige hadden wel meer dan een millimeter speling.. Anderen juist weer geen enkele speling. Nu heb ik ze allemaal op 0.07mm gesteld en dat 0.08mm er niet meer tussen past. Motortje liep gelijk nog een stukje stiller (je hoort echt werkelijk NIKS uit dat blok nu) en slaat mooi in één keer aan.
Toen heb ik de ontsteking bekeken. Zag er lekker vers uit en de openingsspeling stonden beide netjes op 0.35mm. Ik zag dat de grondplaat op markeringen gelijk was gezet, dus ik durf er eigenlijk niet aan te komen. Maar het probleem van slecht gasoppakken was nog niet verholpen.
Toen wilde ik de carburateurs eraf halen en terwijl ik de carburateurs in mijn handen had, zag ik dat hij op de choke stond. Terwijl de hendel voor mijn gevoel juist NIET op de choke stond. Wat bleek? De vorige eigenaar dacht waarschijnlijk dat hendeltje omlaag de choke AAN was. Maarja, daar loopt ie natuurlijk niet op. Dus heeft diegene de stationairschroef tot maximaal ingedraait. Ik heb de boel even goed afgesteld nu en wat denkt gij?
Slaat direct aan en bij gasgeven heeft ie een megadikke gasreactie
:D:D Hij doet et!
Geplaatst: 24 nov 2012 22:48
door Nicoscub
Ik ben heel erg trots op je, zou er zelf niet aan durven komen namelijk
Geplaatst: 25 nov 2012 18:37
door Edo
Nicoscub schreef:Ik ben heel erg trots op je, zou er zelf niet aan durven komen namelijk
De fiets zit minstens net zo eenvoudig in elkaar als een kleine Honda hoor. En hij werkt ook nog eens hetzelfde
