Pagina 18 van 45
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16, minitrail op 17
Geplaatst: 12 nov 2012 21:50
door Nicoscub
Rene77 schreef:Begint een beste verzameling te worden zo. Als die ss van mij al niet lekker zat voor jou, dan ben ik erg benieuwd hoe jij op de monkey zit
Kwestie van aanpassen denk ik, maar bij jouw ss vind ik het stuur niet lekker zitten nou is dat bij de monkey ook niet geweldig omdat mijn benen een beetje in de weg zitten met het sturen maar het is te doen!
Voor een echte verzameling heb ik nog een ss, cd etc nodig......
Geplaatst: 12 nov 2012 23:19
door Mathijs0001
Nicoscub schreef:Rene77 schreef:Begint een beste verzameling te worden zo. Als die ss van mij al niet lekker zat voor jou, dan ben ik erg benieuwd hoe jij op de monkey zit
Kan ik je zo aan helpen hoor... als je maar wil haha
Maar je zal nu wel druk zijn met de rest..
Geplaatst: 13 nov 2012 07:11
door robertsp
etc nodig......
Stiekem aast ie nú al op mijn amigo.
Geplaatst: 13 nov 2012 10:03
door Nicoscub
Nou als dat eens waar zou zijn
Geplaatst: 13 nov 2012 10:04
Hier staan nog een SS en een CD die weg mogen.
Geplaatst: 13 nov 2012 10:20
door Nicoscub
als je ze gratis komt brengen dan vind ik het goed hoor
Geplaatst: 13 nov 2012 10:22
door Eric
Gratis brengen zal wel lukken, maar de brommer kost wel gewoon geld.
Geplaatst: 13 nov 2012 10:29
door Nicoscub
Ja dat zei nix er niet bij!
Geplaatst: 13 nov 2012 11:10
door Edo
@Nicoscub, ik weet niet hoe lang je bent? Ik ben 1,82m en zit fortuinlijk op een monkey. De truc is om niet helemaal achterop het zadel te zitten maar juist lekker vooraan. Knietjes onder het stuur door en de voetjes sportief zoals je op een racer zit.
Dan kun je ook nog met je knieën aan de grond door de bocht
Geplaatst: 13 nov 2012 16:03
door Nicoscub
@Edo:Ik zit opzich redelijk op de monkey, het stuur zit alleen af en toe in de weg
Vandaag weer bezig geweest met de monkey en heb het contactslot aangesloten hij zat weer ergens op het frame met een schakelaartje aangesloten, had hem voor vandaag niet gevonden trouwens!
Toen ik met de draadboom bezig was kwam ik nog 2 draadjes tegen die gewoon los hingen dus kon ik ze ook gewoon los trekken. Hierna heb ik getest of het contactslot daadwerkelijk ook zijn werk deed, dat was geen probleem alleen mijn koplamp deed het maar af en toe, vanmiddag dus de schakelaar open gemaakt en daar zat een draadje los, gesoldeerd en probleem opgelost!
Vandaag heb ik hem verzekerd en hierna moet ik nog ergens een accu kwijt en een toeter, knippers installeren, de achterlamp zo maken dat hij samen met de koplamp aangaat en het remlicht in orde maken!
Ben er vanmiddag even mee wezen rijden en hij rijdt niet verkeerd voor een chinees, en de achtervering is dan wel star maar ik heb er niet veel last van gelukkig!
Ben van plan om hem voorlopig zo te blijven rijden en dan in het voorjaar gaat hij uit elkaar en dan ga ik het frame rood laten poedercoaten en de rest wordt zwart of wit daar ben ik nog niet over uit!
Geplaatst: 13 nov 2012 16:14
door Edo
Zo zijn ze het mooist vind ik persoonlijk. Alleen wel normale banden monteren dan..
Geplaatst: 13 nov 2012 16:30
door Nicoscub
Idd een mooi ding alleen die van mij is een replica en hij is behoorlijk te pakken genomen door iemand die andere ideeën had helaas!
Hij heeft echt de hele kabelboom verknipt! En het frame en de tank zwart geschilderd ofzoiets, hij was geel trouwens!
Geplaatst: 13 nov 2012 20:25
door Nicoscub
Oh en je hebt niet zoveel keus met 8 inch banden, maar waarschijnlijk komen er wel andere banden op!
Geplaatst: 13 nov 2012 20:41
door john
Nicoscub schreef:@Edo:Ik zit opzich redelijk op de monkey, het stuur zit alleen af en toe in de weg
ja helder licht.. die heb je ook niet!
Geplaatst: 13 nov 2012 21:29
door Nicoscub
Je doelt waarschijnlijk op de achtervering van de mini trail, helder licht heb ik gelukkig wel weer trouwens
Robert is ook weer bezig geweest met de Amigo en hij heeft licht alleen is het zo weinig met de weerstand dat je de weerstand beter niet kan gebruiken maar dan kunnen de lampjes doorbranden als je op volle toeren rijdt, dus moet er een 6volt begrenzer tussen.
Hij heeft het decompressie hendeltje bijna zo goed als werkend, de carb. van de vriend (lees Amigo) lekt en zal er ook aan moeten geloven en vervangen moeten worden door 1 die niet lekt!
Ben benieuwd wanneer hij er op een normale manier mee weg kan rijden
