Pagina 18 van 19
Re: Honda (Zhenhua) Ape 200cc (Soundcheck pag. 15)
Geplaatst: 23 jan 2012 12:36
door jorgen_blok1
Joelouz schreef:tja geen idee, mijn eigen brommer komt niet automatisch omhoog, komt ook voornamelijk dat het blok vrij ver naar voren zit en dus mijn voorkant loei zwaar is.. en het blok weegt ook wel iets van 35 kg. op jou afbeelding te zien kun jij zelf nog een heel stuk naar achteren schuiven dus dan zal het wel lukken misschien. ik heb zelf wel is een wheely gemaakt, maar dan ging het meer perongeluk door de koppeling iets te ruw op te laten komen. het blok heeft wel zoveel koppel om een burnout te maken en door te kunnen schakelen naar de 2e en de 3e versnelling.
die fiets op het plaatje is niet de brommer, dat is mn tt600r
maar als je burnouts tot aan zn 3 kan doen zal een wheelie ook wel mogelijk zijn
Geplaatst: 23 jan 2012 12:44
door lupomob
Met de 125 monkey zijn wiellies niet zo lastig. idd even te fanatiek de koppeling laten gaan en hij stuitert al.
Weet niet wat voor achterbrug je er in wil hebben maar met een kort brugje lig je denk ik zo achter over
Geplaatst: 23 jan 2012 13:01
door jorgen_blok1
het gaat om dit brommertje
gekocht voor een pakje sigaretten
Geplaatst: 23 jan 2012 13:54
door koen 50
doe je goed!
waren dat toevallig gouwe sigaretten?
Geplaatst: 23 jan 2012 17:18
door Joelouz
koen 50 schreef:doe je goed!
waren vast van die lange dikke pylon vormige sigaretten..
Geplaatst: 23 jan 2012 17:43
door jorgen_blok1
Joelouz schreef:koen 50 schreef:doe je goed!
Haha gekruide sigaretten.
Het is trouwens nog een hele opgave om dat blok aan te duwen.
Maargoed zaterdag heb ik een startmotor dus dan gaat het stukken makkelijker.
Geplaatst: 24 jan 2012 22:49
door Joelouz
heb je snel gedaan, paste allemaal een beetje? aan lopen gaat inderdaad vrij moeilijk. je moet echt goed grip hebben wil je hem rond krijgen. je kunt bij hun ook een kickstart kopen die op dat blok past.
Geplaatst: 24 jan 2012 23:10
door jorgen_blok1
ik heb t blok 2ehands gekocht, achteraf blijkt t een 150cc met een 30mm carb.
werkt dat die combinatie?
overigens start het blok vrij lastig vind ik.
af en toe een teken van leven tijdens t aanduwen maar net niet genoeg om het apparaat te laten werken.
Geplaatst: 27 jan 2012 12:44
door Joelouz
oh haha, word de kans al weer een stukje kleiner dat ie op het achterwiel trekt
mits de de juiste afstelling kunt krijgen, moet 30mm wel lukken. het moeilijk aanslaan heeft waarschijnlijk met de afstelling van de carb te maken, wel eerst gekeken of de bougie een goede vonk geeft?
Geplaatst: 28 jan 2012 13:30
door jorgen_blok1
Joelouz schreef:oh haha, word de kans al weer een stukje kleiner dat ie op het achterwiel trekt
helaas gooit het blok olie uit het inlaat spruitstuk, en loopt het voor geen meter.
dus die gaat gouw terug naar de winkel.
tijd voor een echte 200cc.
Geplaatst: 28 jan 2012 13:50
Olie uit het inlaatspruitstuk?
Geplaatst: 28 jan 2012 15:22
door jorgen_blok1
nielspbr schreef:Olie uit het inlaatspruitstuk?
ja en allemaal smurrie kwam er in de carburateur terecht, tevens ook in de uitlaat etc.
dus een en al gaar.
keb ehm terug gebracht. kwam eerst met t blok aan. de carburateur etc lag nog in de auto en hij gaf me gelijk het bedrag terug.
so free carburator!!!!
Geplaatst: 19 feb 2012 17:45
door Joelouz
Geplaatst: 19 feb 2012 18:17
door Monkeymadness
damn, die zat goed vastgeroest aan de foto's te zien...
ziet er weer puik uit jeroen!
Geplaatst: 19 feb 2012 18:33
door Joelouz
ja die zat echt belachelijk vast. echt vanalles geprobeerd. ook nog een moer op die kop gelast zodat ie even goed heet zou worden en misschien dat ie dan los kwam, hielp ook niet.. ben blij dat ie erin zit, nu nog even 2 rvs m12 moeren halen die aan de bovenkant dicht zijn.. zie je die as ook niet meer door de moer die er nu op zit.
