Pagina 168 van 514
Geplaatst: 13 apr 2012 19:59
door bart beekhuizen
butt head schreef:René schreef:Wat is krimplak?
zoon effect krijg je dan.
Dat is toch gewoon motip grondverf met hema rood erover?
Google schreef:Krim (
http://www.Krim.nl) beoordeling | Boek uw vakantie op Texel bij De ...
websitejudge.nl › Home › Reizen › Bungalowpark
1 stem
Review/Beoordelingen van website Krim.nl. Wilt u ook
http://www.Krim.nl beoordelen? Maak dan NU ...
Plak deze code op een goed zichtbare plaats in uw website!
Geplaatst: 14 apr 2012 17:52
door xinix
Kleine knipperlichtjes voor 5 euro in de opruimbak gevonden. en op de bami gefixed. ziet er wel leuk uit, vind ik.
ff de originele uitlaat eronder gehad. Klinkt nergens naar.
- Pinkers small.jpg (224.99 KiB) 1054 keer bekeken
Geplaatst: 16 apr 2012 12:01
door niek is ik
ik ga nu een nieuwe achterband in de XL frommelen
Geplaatst: 16 apr 2012 22:44
Buffel: blok vast gezet, nijptangvoetsteuntje gemaakt, uitlaat vast gezet, gasgeefding opgesnord en kabel aangesloten, begin van rem en koppeling aangesloten, bedrading aangesloten, achterrem van veer voorzien, achterwiel vast gezet, schakelpook ingekort.
Geplaatst: 17 apr 2012 13:25
door Eric
Gekeken waarom de Singa niet ontkoppelt als ik wil stoppen. Nog niets gevonden helaas.
Klepspeling bekeken
koppeling afgesteld
stationair lager gezet
Snap het niet. Als ik hem in de versnelling zet en de pook loslaat, dan blijf ik wel gewoon staan...
Geplaatst: 17 apr 2012 13:53
door Jurrien
Eric schreef:Gekeken waarom de Singa niet ontkoppelt als ik wil stoppen. Nog niets gevonden helaas.
Klepspeling bekeken
koppeling afgesteld
Er zit zo'n wormding in de koppeling die er voor zorgt dat de koppeling aangegrepen blijft als je op de motor remt. Ik denk dat het daar in zit.
Geplaatst: 17 apr 2012 14:01
door Eric
Koppeling wel los gehad, maar niet uit elkaar gehaald en voorheen werkte het gewoon. Maar met het pookje ingedrukt houden en dan aanrollen werkt ook, alleen is soms wel lastig en vaak vergeet ik het....
Morgen het deksel er maar eens afhalen. En dan even kijken of die 2 dingen waarvan 1 in het tandwiel zit goed zitten. Kan eigenlijk niet verkeerd zitten, maar je weet natuurlijk nooit.
Geplaatst: 17 apr 2012 15:27
Soms zijn de busjs flink in de grondplaat ingeslagen en blijven ze klemmen.
Geplaatst: 17 apr 2012 19:11
door Eric
Zijn pas dik 35.000 kilometer oud
. En voor het onderhoud deed het het prima. Ik geef dat ding nooit meer liefde!!!
Geplaatst: 17 apr 2012 19:37
If it aint broken...
Geplaatst: 17 apr 2012 22:35
door KiP
daarom sleutel ik er ook vaak aan heb daarna altijd nog meer werk er mee
Geplaatst: 18 apr 2012 16:44
een begin gemaakt aan de cb350 en ca95 naaf te poetsen. heb de hele middag gedaan over de ankerplaat van de ca95 naaf. lijkt wel of het ding met een schot hagel gestraald is geweest. met andere woorden schuren tot je een ons weegt om het glad te krijgen.
Geplaatst: 18 apr 2012 17:53
door Jurrien
Je hebt toch niets beters te doen, dus schuur nou maar door!
Gisteren op de motor naar Veenendaal geboekt, ben nu een bevoegd verkeersbegeleider
HO STOP!!
Geplaatst: 18 apr 2012 19:08
door Mano
Jurrien schreef:Je hebt toch niets beters te doen, dus schuur nou maar door!
HO STOP!!
Geplaatst: 18 apr 2012 19:10
door KiP
gezorgd dat ik er relext 200 km mee kan rijden...
