Pagina 168 van 632
Geplaatst: 13 aug 2011 22:34
door Christiaan
Wat is een beetje een goede tandwiel verhouding voor een SS50 met ori 70cc blok.
achtertandwiel 42, moet ik dan voor 12, 13 of 14 of nog iets anders?
Geplaatst: 14 aug 2011 01:09
door Kippenverver
Ik zou 14 eens proberen
Geplaatst: 14 aug 2011 01:10
door Christiaan
Kippenverver schreef:Ik zou 14 eens proberen
Ok, doe ik dat morgen eventjes :)
hopelijk krijg ik de carb nu wel fatsoenlijk werkend, anders moet ik daar weer iets voor gaan regelen :P
Geplaatst: 14 aug 2011 01:12
door Kippenverver
Shengwey 20 :D
Geplaatst: 14 aug 2011 11:04
door hondassfreak
Lejon schreef:Iemand ervaring met nemeco 125cc afhaalchineesjes?
Las volgens mij dat het niet zo best was. Of gaat hier ook weer het "Je moet het treffen" principe op?
De een rijdt zo 15k km en de ander 3k?
is denk net wat je treft , ik had er ook een zo een zwarte rijd wel goed voor 145 euro geen geld als je er normaal mee doet draait ie wel wat km's hoor , maar als je 70km lang achter elkaar volgas rijd dan loopt ie warm
Geplaatst: 14 aug 2011 18:18
door Mathijs0001
Is dit een imi of ori?
Geplaatst: 14 aug 2011 18:21
door niek is ik
immi, duidelijk
Geplaatst: 14 aug 2011 18:33
door butt head
Mathijs0001 schreef:Is dit een imi of ori?
imi en nog geen kratje bier waard in deze staat.
Geplaatst: 14 aug 2011 23:47
door Bangbrosbode
2 vragen;
Ten 1e; Ik heb mijn CD50 blok afgelopen weekend omgebouwd van een 70cc-50kop setup naar een volledige 70cc setup. Ik wil dezelfde 16mm carburateur blijven gebruiken, deze werkte perfect op de 50 kop, maar doet dat helaas niet op de 70cc kop. Wat moet ik precies aan de afstelling veranderen om hem op een 70kop goed te kunnen laten lopen? Moet de gasnaald omhoog/omlaag of misschien wel een helemaal andere sproeier?
Ten 2e:
Hetzelfde CD50 blok wordt ongeacht setup (50cc, 70cc-50kop en volledig 70cc) erg warm. Na een ritje van 15km slaan de oliedampen uit het ontluchtingsgat naast de ontsteking. Hier komt ook olie uit gelopen. Het oliefilter is schoon en de kop krijgt genoeg olie (Stroomt een redelijk straaltje olie uit de onderste klepdop). Wat kan het probleem zijn?
Geplaatst: 14 aug 2011 23:55
door CB50dude
Bangbrosbode schreef:2 vragen;
Ten 2e:
Wat is de sproeier maat?
Misschien iets in de regio 75/82 proberen?
En volgens mij heeft een van de keringen die de olie tegenhouden zn beste tijd wel gehad.
Je blok hoort warm te worden te temperatuur inde verbrandingskamer schijnt rond de 1000 graden te zijn, dus als je blok koud bleef zou dar raar zijn.
Geplaatst: 15 aug 2011 00:00
door butt head
70cc geeft een grotere knallen waar voor meer benzinne nodig is om de knal plaats te laten vinden. je carburateur moet meer benzinne gaan geven. pobeer eerst is een sproier die ongeveer 10 maten groter is.
anders pak het faq er even bij voor het afstellen van een carburateur.
70 50 kop 16mm is een prima combinatie om lekker mee te kunnen rijden.
Bangbrosbode schreef:Ten 2e:
heb je al is een termometer in het blok gedraait om werkelijk te zien hoe heet hij word? die kan je vast wel even een middag lenen bij iemand die bij je in de buurt woont.
dat het blok heet word kan aan meerdere dingen liggen. aan je rechter hand, een niet goed af gestelde ontsteking, een niet goed af gestelde carburateur.
@ cbdude. een cd50 blok heeft iets boven de ontsteking een klien ontlichtings gaatje zitten. daar wil zoon blok nog wel eens lekken. dat is de reede waarom mijn ss blok nu gb4/6 carters heeft die heeft een nippel net achter de blok op hanging zitten met een slang er aan
Geplaatst: 15 aug 2011 00:04
door CB50dude
Daar is bij mij nooit olie uitgekomen alleen een krotlucht. :)
Maar wat noem jij olie lekken bangbros? druppeltjes, veel druppeltjes snel achter elkaar, of een hele smak olie ineens flats op straat?
Geplaatst: 15 aug 2011 00:06
door butt head
bij meer cc en dunne olie willen er wel eens een paar druppels uit komen.
Geplaatst: 15 aug 2011 00:25
door Bangbrosbode
Naja, er ligt na een stuk gereden te hebben een klein plasje onder + ontstekingskap zit helemaal onder de olie. Ik ga m'n ontsteking maar even nakijken, daar kan het wel eens aan liggen.. Denk dat de olie komt door oliedampen door de te hete olie. Ik hou jullie op de hoogte!
Geplaatst: 15 aug 2011 15:20
Als je motor te heet wordt heb je of je ontsteking verkeerd staan of je carb veel te arm. Maak dat eerst in orde voor je goed spul gewoon kapot rijdt.
