FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
Mijn ss50 lekt een beetje olie.
Ze lekt alleen olie als ze op de zij standaard staat, als ze rechtop op de bok staat dan lekt ze niet.
Nu heb ik het idee, dat het bij de versnellingspookkeering weg komt.
Om deze te vervangen, moet het hele blok dan uit elkaar?
Don't mess with the SS
Nee.
Versnellingspook eraf en met behulp van een schroef oid de oude keerring uit zijn groef trekken. Bij de montage van de nieuwe keerring oppassen dat je de nieuwe keerring niet beschadigt.
Desnoods even een stukje tape over de kartels van de schakelas plakken als je het niet vertrouwd.
O ja, voor je gaat pielen, maak de onderkant van je blok schoon en vetvrij zodat je zeker weet dat de olie bij die as vandaan komt.
Stoel
Bericht door Stoel »
In mijn eeuwige zoektocht naar een blokje voor onder mijn bakbrommer ben ik het volgende blokje tegen gekomen.
Link
is dit een beetje een fatsoenlijke combo van onderdelen? voor een normale prijs?
Het is wel wat ik er voor opzij had gelegd, zoveel zou ook een Zongshen blok kosten...
edit
op de vraag wat er veranderd was kreeg ik dit antwoord:
de nokkenas is een 5 streeps honda waarvan de nokken iets anders geslepen zijn de details kan je eigenlijk pas zien als je een originele 5 streeps nokkenas naast houd
in en uitlaatkanalen zijn naar dacht ik 24 bij de uitmonding maar het is vooral de vorm rond de klepgelijder die belangrijk is
de uitmonding zelf kan iedereen met een dremel aanpassen
de klepdiameter is hetzelfde gebleven als de normale 72 ot kop klepveren en schotels zijn wel steviger dan origineel
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
nielspbr schreef:Nee.
Ik heb nog eens goed gekeken, maar het lijkt wel of het achter de grondplaat van de ontsteking weg komt.
Zit daar ook een pakking o.i.d?
Stoel
Dat heb ik ook wel eens gehad, bij mij kwam het uit het bout-gat waarmee de ontstekings plaat vast zit.
Als je je brommer op de standaart zet, komt het olie peil links hoger te staan.
Je gaf aan dat hij alleen dan lekt, dus waarschijnlijk zit het lek hoog.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Stoel schreef:Dat heb ik ook wel eens gehad, bij mij kwam het uit het bout-gat waarmee de ontstekings plaat vast zit.
Heb ik idd wel eens vaker gehoord dat een blok daar lekt.
Misschien kijken of hij echt door het boutgat lekt, zoja misschien proberen iets strakker aan te draaien.
en anders is er vast wel iemand die een goede oplossing heeft :P
Een rubberen ring rond de plaat, onder elke schroef een klein rubber ringetje(2x) en een keerring rond de krukas.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Gisteren wilde ik even een andere kop op m'n CD50 zetten. Hierbij wilde ik meteen even de pakkingen vervangen. Tot mijn spijt kwam ik er achter dat ik geen koppakking meer had liggen. Nu wilde ik deze bestellen bij rovaza, maar hier zijn ze helaas allemaal uitverkocht, ook in combinatie met een gehele blok / kopset. Weet iemand waar ik deze toevallig alsnog kan krijgen?
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Eric schreef:Loef, Leertouwer? Anders gewoon weer gebruiken. Gaat best een paar keer goed.
Ja normaal doe ik dat ook, maar deze is zo ver heen dat de buitenste ''papierlaag'' van het metalen gedeelte los is gelaten... Ik zal even kijken op die site's, thanks :)
Christiaan
Is Johannes op vakantie of iets dergelijks?
Gister gebeld en vandaag ook weer maar niet opgenomen, gebeurd normaal wel altijd vrij snel :roll:
Christiaan schreef:Is Johannes op vakantie of iets dergelijks?
ja nog iets meer dan een week is hij weg.
Christiaan
Ok dankje ;)
Stoel
Iemand enig idee hoeveel het kost om een Belgische Dax hier in te schrijven?
Edit: gevonden, kost €100,25
maar moet hij gekeurd worden of kan ik met het frame aan komen zetten?
Ik vraag dit vanwege het volgende stukje:
Technische staat
De RDW kijkt bij het onderzoek van een ingevoerde brommer uit een EU-lidstaat niet naar de technische staat.
