Pagina 165 van 514
Geplaatst: 06 apr 2012 17:04
Veren van de schokdempers verwisseld voor een stijvere versie, gelukt.
Geprobeerd de demper in te korten en tot de ontdekking gekomen dat ik de borging voor de hoogteverstelling alleen los ga krijgen met behulp van een bankschroef (watje)
even een ander setje erop gezet tot ik bij een bankschroef in de buurt kom...
Motormonkey even warm laten draaien, uitlaat geluisterd, uitlaat geluisterd zonder dbkiller, andere uitlaat gemonteerd. Hangt er mooier bij, geluisterd, klinkt goed, zo lang je geen gas geeft
Nou heeft de voorbuis een buitendiameter van 50,8mm en er zijn losse dempers met 51mm aansluiting op de markt, moet die demper alleen wel weer een stukje worden ingekort, tempting...
Geplaatst: 06 apr 2012 17:13
door KiP
als een malloot door het dorp gecrost heel winterswijk zag weer zwart van de duitsers wat een elende
Geplaatst: 06 apr 2012 17:14
KiP schreef:als een malloot door het dorp gecrost heel winterswijk zag weer zwart van de duitsers wat een elende
gezellig he
Geplaatst: 06 apr 2012 18:28
door lupomob
Haha de hele dag duits gesproken...
Als havenmeester in ren jachthaven is het deze dagen bal met.de duitsers...
Prima volk.....veeeeeeeeelll fooi van die gasten
Geplaatst: 07 apr 2012 12:00
door KiP
ik wordt er flauw van vandaag zullen ze er wel weer allemaal zijn....
Geplaatst: 07 apr 2012 13:43
door Eric
Een tijd lopen zoeken waarom het blokje nou tikte... Eerst verdacht ik de distributie ervan en trok ik dus even de grondplaat eraf. Daarna dacht ik de spanner even los te draaien waardoor er een veer wegschoot en het zwarte dopje in de versnellingsbak viel..... Was weer eens goed bezig zeg maar. Veer gepakt, dopje door nog een gaatje gewurmd met een lange spaak, grondplaat er weer op en toen het deksel van de koppeling eraf zodat ik het dopje kon pakken. Spanner en bende weer gemonteerd en weer verder kijken.
De zuiger bleek de koppakking te raken. Toen heb ik maar weer de oude gemonteerd...
Geplaatst: 07 apr 2012 18:01
een beetje zitten klooien met de versnellings bak van het s65 blok.
het tandwiel van de 2e versnelling waren de nokken rond. die heb ik verwisseld voor een as van een s50 blok waar wel goede nokken aan zitten. en voor zo verre te controleren was loopt alles vrij
geen tandwielen die tegen elkaar tikken als je aan de as draait. binnen kort nog is een keer alles goed na kijken als ik verse schakelvorken heb
nog even aan mijn 88cc blok zitten klooien die ook maar weer snel de hoek in geschoven door geen goede koppakking.
toen alles maar is goed aan de kant geschoven dat ik zelf weer in mijn slaapkamer pas.
Geplaatst: 07 apr 2012 20:48
van een c110 kopje even de kleppen in geslepen en weer in elkaar gezet.
maar weer is zien wat ik morgen kan gaan uit spoken.
Geplaatst: 07 apr 2012 23:46
door WietseC
C50 zo ver opgebouwd, dat het daadwerkelijk op een brommer begint te lijken
Geplaatst: 08 apr 2012 00:06
WietseC schreef:C50 zo ver opgebouwd, dat het daadwerkelijk op een brommer begint te lijken
FOTO
Geplaatst: 08 apr 2012 11:56
door Spherius
Straks eens rondje rijk van Nijmegen maken. Kijken of ik mijn route van 5 jaar terug kan reproduceren.
Geplaatst: 08 apr 2012 17:00
door Eric
Net een stuk op de Singa gereden. Het ding heeft nog nooit zo goed geschakeld en er zit gewone auto olie voor motoren met veel kilometers. Wat er dan anders is aan die olie weet ik ook niet.
Geplaatst: 09 apr 2012 13:55
door sarcus
CS50 klaargemaakt voor een 135km-trip naar Leuven, met een ommetoer rond brussel, daar wil ik echt niet vastzitten
Geplaatst: 09 apr 2012 14:00
door XL50deSeauje
ZGay en SS in de winterstalling gezet, XL gaat zo t kleine schuurtje weer in....
Geplaatst: 09 apr 2012 14:27
door Erik..
SR500 ketting + tandwielen vervangen. Tanden waren zwaar versleten en het achterste kettingwiel miste zelfs 2 tanden
+ een nieuwe achterband erop. Dat wordt weer boeken.
