Pagina 162 van 632
Geplaatst: 29 jul 2011 20:01
door Stimpy
Vraagje,
Ik ben bezig met mijn SS50 op te knappen, en nu heb ik de voorvork in elkaar zitten en ik zie na een paar dagen dat deze olie lekt.
Enkel lekt hij de olie vanaf helemaal onder in de poot, en niet bij de aftapbout.
Is er een manier om dit onderste gat te dichten of moet ik op zoek gaan naar een ander onderpoot?
Alvast bedankt
Johan
Geplaatst: 29 jul 2011 20:03
door Jeroen567
Een Keihin pc12a zou 10mm moeten zijn. Dus als je 16mm meet
is deze zeker ooit onderhanden genomen :)
150,- lijkt me niet rieel. Heb er zelf 2 via mp op de kop getik rond de 20 euro per stuk
oke de buitenkant moet dan schoongemaakt worden (maar de binnenkant was perfect).
Dus ik zou geen bizarre prijs vragen, zeker als deze uitgeboord is.
mvg Jeroen.
Geplaatst: 30 jul 2011 08:19
door Stoel
Hmm, hij ziet er niet uitgeboord uit..
Zijn er ooit reproducties gemaakt?
of is 12a sowizo 10mm?
Geplaatst: 31 jul 2011 00:45
door Midnight Creations
Stoel schreef:Ik heb nog een Keihin carb liggen, met de inscriptie PC12a (16mm?).
Ik ben alles wat ik niet gebruik aan het opruimen (verkopen) dus ik heb even gezocht naar de prijs van die dingen.
Het enigste dat ik zo snel kon vinden was van de viertaktschuur, en die vragen er €150,- voor.
Dat lijkt me een beetje veel, maar wat kan ik nou redelijk voor dit ding vragen?
Laat ze bieden, of vraag de viertaktschuur of ze je er 75 euro voor geven, verkopen ze m zelf door voor het dubbele :mrgreen:
Als ze dat niet zouden doen zouden ze theoretisch gezien gek zijn... :wink:
Geplaatst: 01 aug 2011 10:47
Ziet iemand hier onderdelen op zitten die niet orgineel zijn? En wat zij. De aandachtspunten waar ik op móet letten bij het ophalen?
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... ind=1&fs=1
Geplaatst: 01 aug 2011 12:23
door Thomgun
Heb mijn monkey bij deze meneer vandaan... :D
Heb dit dingetje ook in het echt gezien, ziet er prima uit, maar kan best wat tlc gebruiken. Volgens mij is de kleur niet origineel, kan me nog herinneren dat er onder de blauwe lak, een gele lak zat (mexican yellow)
Daar kun je zien dat er geel onder zit...
Maar draai je nu niet een beetje door met nog een brommer? :D
Geplaatst: 01 aug 2011 12:40
Waarom zou je dan doorgedraaid zijn? Ik sleutel ff wat aan, maak ze beter en verkoop ze weer... Sommige hou ik wel..
Geplaatst: 01 aug 2011 12:44
door Thomgun
Midnight Creations schreef:Waarom zou je dan doorgedraaid zijn? Ik sleutel ff wat aan, maak ze beter en verkoop ze weer... Sommige hou ik wel..
Was ook meer als grapje bedoeld... :wink:
Geplaatst: 01 aug 2011 12:56
Snap ik ;) wat heb je er nog meer aan gezien niet pluis was?
Remhendel en vorkrubbers weet ik van..
Zelfs als het niet de orginele lak is, is de prijs er nog steeds naar.
Geplaatst: 01 aug 2011 13:03
door Thomgun
Midnight Creations schreef:Snap ik ;) wat heb je er nog meer aan gezien niet pluis was?
Ik zou dan proberen om het originele nieuwe zadel wat hij ook verkoopt, erbij te doen. Doet heel veel met de uitstraling van de brommer.
Ook het pijpje mist op de demper, voor de keuring zal die aardig wat lawaai maken... En wat bij de mijne het geval was, zegt btw niks over deze, dat er een verkeerde zuiger in zat. Kon ik niet weten, maar daardoor liep ie maar 30. Daarna moest ik de koppelingsplaten nog laten vervangen. En heb ik er ook nog een carbje van een later model op laten zetten. Nu loopt ie ongeveer 55.
Ik zal straks wel een filmpje maken van hoe die loopt en rijdt... (zonder dempertje :mrgreen: )
door Kippenverver
Midnight Creations schreef:C90 is dus stiekum 85cc?
Behalve C90 OT, die is 89cc
Geplaatst: 01 aug 2011 14:18
door Thomgun
Geplaatst: 01 aug 2011 18:28
Midnight Creations schreef:Ziet iemand hier onderdelen op zitten die niet orgineel zijn? En wat zij. De aandachtspunten waar ik op móet letten bij het ophalen?
die voetrem is niet origineel.
doe die maar naar mij toe.
Geplaatst: 01 aug 2011 18:48
door Thomgun
butt head schreef: die voetrem is niet origineel.
Sowieso wel, kijk maar is even op CMS...
Zou je wel willen he :)
