Pagina 17 van 31
Re: Honda Z50ak3 & CB350F
Geplaatst: 16 nov 2012 17:21
door Edo
Het wordt winter. Je kan maar beter dik in de wol zitten..
Geplaatst: 16 nov 2012 18:17
door john
Edo schreef:
robertsp schreef:
Edo schreef: Ach, ik sla mezelf nog wel een keer voor mijn kop.
Ik wil het ook wel voor je doen? 8-)
Dat hoeft niet, maar ik heb wel nog 2 cb-wielen waar banden op moeten? Kan je dat ook?
@John; haha, ik ben eerst nog aan de beurt. Laat het je daarna wel weten. Anders;
http://www.nltuning.nl/virtuemart/rvs-u ... demperwol/
Wel even een week droog brood eten..
bij japparts een tientje :P maar ik hoor het wel, het zou relaxt zijn.
Geplaatst: 16 nov 2012 22:22
door robertsp
Ik kan zoveel, maar dit is appels met peren vergelijken.
Geplaatst: 16 nov 2012 22:37
door Nicoscub
Ik moet eerlijk bekennen hij kan veel maar daar is hij denk ik niet zo handig in, voor nog geen 40 euro ex verzendkosten heb je er een vriend bij die het wel kan (ook al moet je hem wel even helpen).
http://www.datona.nl/motorbanden-de-monteerhulp.html
Geplaatst: 17 nov 2012 10:08
door Edo
Haha, echte vrienden kennen elkaar, hoor ik alweer! Ik heb al heel stoer de banden naast de velg gezet met de binnenbanden ernaast. Nu nog even een moment van bezinning afwachten dat ik ze erop trap. Zonder bandenhulpje denk; wel eerst de kachel aanzetten.
Geplaatst: 17 nov 2012 12:51
door Nicoscub
Edo schreef:Haha, echte vrienden kennen elkaar, hoor ik alweer! Ik heb al heel stoer de banden naast de velg gezet met de binnenbanden ernaast. Nu nog even een moment van bezinning afwachten dat ik ze erop trap. Zonder bandenhulpje denk; wel eerst de kachel aanzetten.
Zou ook flink wat glijmiddel gebruiken, misschien krijg je er dan wat meer plezier in :wink:
Geplaatst: 17 nov 2012 15:52
door Edo
Ze liggen erop hoor! Flesje Dreft erbij en ze glibberden er zo op. Was alleen nog ff tobben om de binnenband tussen de hiel weg te krijgen. Uiteindelijk wel gelukt!
Geplaatst: 19 nov 2012 08:41
door Edo
Vanmorgen met 1 graden boven nul en een dikke pak mist naar stage gepruttelt. Halverwege kapte de aap ermee. Aardige ijsvorming in mijn carburateur! Moest ff met mijn vinger de gasschuif losbikken en het ijs rondom wegsteken, toen liep die weer!
Moet misschien toch maar eens mijn carburateur zien te verdraaien en een luchtfilter monteren...
Geplaatst: 19 nov 2012 08:50
door Nicoscub
Een luchtfilter is zoiezo wel een goed idee, denk ik!
Weet niet hoe hij de carb zit maar gewoon naar achter is toch geen probleem?
Geplaatst: 19 nov 2012 09:54
Hij zit met het bekende peanut probleem, geen hoogte onder de tank.
Geplaatst: 19 nov 2012 10:09
door Edo
Precies..
Nou precies zo zeg maar;
Geplaatst: 19 nov 2012 10:35
door Nicoscub
Ik heb nog wel een spruitstuk voor je liggen die er waarschijnlijk oppast en dat hij dan naar achteren staat zoals het hoort!
Mag je hebben als je hem ophaalt! Ben vandaag thuis!
Gat grootte is 23mm:
Geplaatst: 19 nov 2012 11:25
De gebruikte carb is van het formaat dat konijnen en kleine kinderen probleemloos opslokt. Dat 23mm spruitstuk is helaas wat aan de kleine kant.
Geplaatst: 19 nov 2012 11:28
door Nicoscub
NIX schreef:De gebruikte carb is van het formaat dat konijnen en kleine kinderen probleemloos opslokt. Dat 23mm spruitstuk is helaas wat aan de kleine kant.
Ja je kan geen duur spruitstuk voor niks verwachten :wink:
Geplaatst: 19 nov 2012 11:53
Bovendien zitten de gaten voor de bevestiging van het rubber in het midden ipv uit het midden. ;)
