z50a k2 europeese uit voering bouw jaar tussen de 1969 en 1972 aantal is mij onbekend en het ziet er naar uit als een eigen same gesteld kleuren paket of terwel ik breng mijn brommertje naar de verchroomer en haal hem met een paar maanden wel een keer op.Midnight Creations schreef:Graag zo veel mogenlijk info over deze:
aantallen, jaartal, type, enz. enz.
Harry
- Bezit: Honda SS50M (Deluxe)
Honda Z50GZ "Gorilla"
Honda Z50J1 "Monkey" - Locatie: Nabij Amsterdam
Allemaal heb een vraagje.
Het elektrische gebeuren zal ik nooit onder de knie krijgen...
De koplamp brand.
De knipperlichten werken.
Het remlicht werkt.
Neutraal lampje werkt.
Knipperlicht lampje op dashbord werkt.
Alleen mijn achterlicht brand niet!
Hoe kan dit nu?!
De koplamp brand.
Het remlicht werkt.
Hoe kan dit nu?!
los draadje, kapot lampje,Harry schreef:Allemaal heb een vraagje.
De koplamp brand.
Het remlicht werkt.
Hoe kan dit nu?!
ik zeg even het draad boom schema er bij pakken en even kijken of je los liggende draadjes ziet hangen. eventuweel even het massa punt schoon maken maar dat lijkt mij niet aangezien je rem licht het wel doet
Harry
Schema heb ik helaas nergens kunnen vinden.
Het is een Honda gorilla uit 79.
Lampje is heel.
Draadje zit vast.
Alleen als ik de draad die bij het achterlicht uitkomt verbind op de massa maakt deze ook contact. Dus dat betekend kortsluiting!
In de koplamp zit de bruine draad en deze zit toegoevoegd bij de bruine draad die naar de koplamp gaat.
Als ik deze loskoppel maakt deze geen sluiting meer..
Lampje is heel.
Draadje zit vast.
welke draad van het achterlicht maak je dan masa mee?
Harry
Met de groene draad maak ik massa. Dat werkt perfect.
Maar de bruine draad waardoor de puls komt zodat het achterlicht brand. maakt ook massa.. Dus kortsluiting..
Harry
Ik zal kijken misschien kan dat wel dat de fitting sluiting maakt. Ja die gaat naar het voorlicht. Het is aan of uit.
Ik denk ook dat dit de reden is dat de claxon niet juist claxoneert!
Harry
Van de claxon komt een bruine en een groen/geel draad.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Grappig, ik heb precies hetzelfde, maar dan op een C50. Nog geen tijd gehad om naar te kijken alleen en aangezien het 'zomer' is is de 'need' ook wat kleiner
Bij skyteam bami is de bedrading naar standlicht, tellerlanpjes en achterlicht ook bruin.Eric schreef:Lijkt wel of de plus voor alles, bruin is i.p.v. rood. Ook is groen geel vaak voor het remlicht. Raar systeem
(Afhankelijk van de stand van de rechter stuurschakelaar staat hier stroom op vanaf de accu(oranje, geschakelde plus) of geel )
'79 gorilla, welk model is dat exact?
Laat maar, heb het schema. (helaas 1 pagina in een pdf van 276 pagina's)
Geel(licht) gaat in de linker stuurschakelaar naar bruin.
edit: waarom kan je een pagina in een pdf niet draaien, krijg kramp in m'n nek.
Harry
De claxon doet het. er zit een schroefje in die moest vast gedraaid worden nu geeft hij meer geluid.
Het is een Z50JZ uit japan. Bouwjaar 79.
Ik denk dat de draad die naar achter gaat naar het achterlicht sluiting maakt op het frame.
Als ik een losse draad van de koplamp naar het achterlicht maak dan doet hij het wel. Dus conclusie de draad maakt sluiting ergens.
Goedzo knul. Nu of het draadje bypassen of de sluiting opzoeken. Meer dan een meter is het niet op zo'n klein geval.
