René
Admin
Bericht door René »
Zou een origineel chalyluchtfilter goed werken op een 140cc blok met 26mm carb? Of zou zo'n filter te weinig lucht doorlaten? Een originele chaly carb is ~12mm ofzo?
Hoe ziet een chaly filter eruit?
René
Admin
Bericht door René »
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Je eerste vraag zou ook moeten zijn of je de originele filter nog wel kan aansluiten op die nieuwe carb.
In de meeste gevallen lukt dat namelijk niet.
Wat betreft aan te zuigen lucht zou je zeer waarschijnlijk enkele extra gaten in het luchtfilterhuis moeten boren om voor voldoende aanzuiglucht te kunnen zorgen.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dat is niet per sé waar, je bougie kleur zal wel vertellen of dat kan of niet.
Een groot voordeel van een origineel filter tov bijv. een powerfilter is dat ze veel stiller zijn, en dat ze natuurlijk veel beter werken en langer mee gaan.
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
Ok, m'n cf70 is vonkdood, ik reed een nieuwe topsnelheid windje mee 50 miles per uur :lol: en na dat 400 meter gedaan te hebben begon iets in de ontsteking te sputteren en te ploffen. Hij ging toen ook niet harder meer dan 35m/pu. Ik moest door naar de werkplaats, langs de kant van de weg kan ik niks, dus ik reed half gas door.. 3 km's later stopte hij helemaal, in 1 keer met alles..
Na steppent in de werkplaats aangekomen bleek dat ie GEEN vonk meer gaf.
Ontstekingsdeksel eraf, niks te zien, puntjes openden op tijd. Bobine gechecked, aarde moertje zat los, vast gezet en gecheckt, nix.
Andere bougie: nix.
Andere bobine: nix
Andere bougiedop: nix
Andere bougiekabel: nix
Verder heb ik er de ballen verstand van, is er iets wat iemand te binnen schiet wat het is/zeer waarschijnlijk zou kunnen zijn?
P.s. ik haat elektra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Condensator?
Midnight Creations
Zou zo maar kunnen als jij het zegt, maar ik heb/ben geen doormeter, hoe kom ik er achter op de beun manier :?:
Andere condensator monteren.
Midnight Creations
Nooit gedaan, weer wat om te leren ;)
Eerst maar eens ergens 1tje scoren denk...
Zou het verder nog wat kunnen zijn? (Misschien iets waarvoor ik niet hoef te solderen om er achter te komen?)
koen 50
Bezit: een stoel
Bericht door koen 50 »
als je een nieuwe hebt zou je de 3 draadjes even kunnen klemmen tussen de twee klemmetjes van de condensator.
het werkt wel voor even, om te kijken of dat helpt. voor de rest zit alles vastgesoldeerd onder het vliegwiel.
jeuj!
Midnight Creations
Je hebt gelijk, ik ga 't gewoon proberen en kijk wel wat er gebeurd :wink:
Koop niet de cheapies en maak 'm met solderen niet te heet. Even aanraken kan om het middel te laten vloeien, maar ze zijn zo dood als je ze flink heetstookt.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Ik heb zelf op het lipje gesoldeerd en dan omgebogen. Mijn baggerboutje is maar een 15 watt ofzo, en dat is te weinig om op grotere oppervlakken te kunnen solderen. En soldeerstation ga ik niet uitbouwen voor zoiets ;)
Midnight Creations
Dank voor de tips!!
En hops, gelijk weer een vraagje er achter aan:
Ik mis van m'n CB50"s" de koplamp en teller, van welk ander type is de koplamp en teller gelijk aan dit type?
Gaat om deze:
