Ploffer van RobbM
RobbM
Bericht door RobbM »
nielspbr schreef:luchtfilter.
Voor die 20mm carb heb je als het goed is nog geen snelgas nodig.
Ik zou persoonlijk met 124cc voor een PE24 of VM26 gaan maar dan heb je ook een spruit + rubber en snelgas nodig (denk namelijk niet dat je met de originele gashendel de gasschuif helemaal open krijgt).
neem gewoon de 20
ook spannings regelaar gelijk, maar weet niet welke ik moet hebben bij daxdodo..
en snel ff vraagje, hij krijg je die dop los waar je tandwiel achter zit van je nokke as?
02-07-2008 SS goedgekeurd!!!
RobbM
gevonden en gelukt.
aangezien ik gister ( zondag ) ineens problemen had met de ss, na de simpele dingetjes na gekeken te hebben, kwam me vader er mee dat misschien me nokke as / kleppen ect misschien niet goed stonden.
maar alles staat netjes op de streepjes goed ( enkel het streepje op me nokke as tandwiel staat net iets over het streepje op me kop )
maar nog steeds moeite met starten en uitvallen na een flinke stuk rijden.
waarschijnlijk dus meer aan de hand dan ik denk.
daarom maar gelijk overwogen nu een ander blok te bestellen aangezien ik vrijdag op vakantie ga, dan neem ik gewoon alles mee en monteer daar alles wel. want heb de brommer toch nodig.
me lijstje tot nu toe bij dax dodo.
1 x Monsterblok 124cc
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... ucts_id=33
1 x Carburateur immi PC20
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=957
1 x Verloopstuk 6V OT naar 12V met CDI aansluiting
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=139
1 x gelijkricht/spanningsregelaar 12V
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=137
1 x CASTROL GP 10 W 40
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=841
wie weet wat ik nog mis? (als ik iets mis?)
en welke sproeier ongeveer?
en dan hoop ik eigelijk dat het spruitstuk wat er bij hoord geleverd bij me carb past en dat die ook bij me lucht fulter gat in me frame komt.
Tuinslet©
Bericht door Tuinslet© »
Heb je een Action in de buurt?
Haal die olie dan maar van je lijstje..
4Ltr 10W40 voor 7 euro, veul goedkoper.
Minuutje dat monsterblok laten draaien in die dikke drap, aftappen en dan die action meuk erin.
ruben
Bericht door ruben »
ik weet niet of je licht wil, maar lampies zijn dan ook wel handig (12 volt)
RobbM
Eric schreef:Staat het rondje op je tandwiel onder of boven het streepje? Als je moet kiezen is er net boven de beste.
Draai de 3 boutjes los, pulk het tandwiel van de nok, verschuif de ketting een tandje, prop hem weer op de nok en zet hem weer vast.
hij staat er ook boven. maar ben net naar me werk gereden zonder problemen. enkel me voorlicht klapte er uit :roll: toeren zonder regelaar er tussen, dat gaat fout...
Tuinslet© schreef:Heb je een Action in de buurt?
We geven jou toch ook geen malt bier?
en als ik jou goed begrijp, moet ik eerst "dikke drap" kopen en er in flikkeren dat er uit tappen en "action meuk" erin gooien?
beetje dubbel op of niet :?:
ruben schreef:ik weet niet of je licht wil, maar lampies zijn dan ook wel handig (12 volt)
lampjes haal ik bij de lokale bromboer wel.
MAARR, me lijstje is wel compleet?
zodat ik alles mee kan nemen om vakantie en het er daar onder kan fabriceren?
Tuinslet©
Dat je het met pils vergelijkt hou ik wel van, maar er zit inloop-olie in zo'n plingplongblok wat dikke drap is. Dat moet je na een minuutje warmlopen er uit mikken en dan 10w40 er in. Of jij gaat voor dure Castrol of cheap Action is jouwn keuze..
Beide kan. De goedkope olie ververs je hooguit iets vaker. Is ook niet slecht voor je blokje.
RobbM
Tuinslet© schreef:Dat je het met pils vergelijkt hou ik wel van, maar er zit inloop-olie in zo'n plingplongblok wat dikke drap is. Dat moet je na een minuutje warmlopen er uit mikken en dan 10w40 er in. Of jij gaat voor dure Castrol of cheap Action is jouwn keuze..
ow oke, ik wist niet dat er indraai olie in zat, my bad!
want dacht dat je nooit vloeistof zo mocht verzenden, dat het altijd in een fles moest zitten.
maar omdat het een nieuw blok is heb ik er liever beetje kwaliteit in, ook zal de lidl olie er niet veel van af zitten...
nitelife
Bericht door nitelife »
als je kwaliteit wil moet je niet zo'n blok kopen.....
TWD for life!
RobbM
bestelling geplaatst
bestelling gaat niet door.
wegens een mekkerende vader, jaa dan ben je niet verzekerd en heb geen zin in dat gezeik dat je weer bekeurings krijg en dat je weer moet voorkomen.
1 keer gebeurd, maar toen reed me senda ruim 140, dat vond die wel goed omdat het frame het aankon, en dat die het zonde vond van zo oltimer en blablabla
back to 50cc :(
RobbM
125cc blok met toebehoren is toch bestelt, en staat netjes op de plank in me kamer.
gaat nu gebruikt worden voor motor project, wanneer ik daar mee begin word pas na me rijbewijs denk ik.
ondertussen heb ik in me vakantie de honda voorzien van een 70ceecee cilinder voor 50kop. klepjes en alles afgestelt zoals het moet.
enkel mij idee is dat die beetje te weinig benzine krijg...
rij nu met :
70ceecee
12mm (standaard)
powerfulter
sproeier 70 uit me hoofd?, maar welke sproeier raden jullie me aan?
en welke carb zou het best er op draaien?
Minstens een 75 in een 12mm bij een 70cc. Zou ik zelf tenminste mee beginnen.
Hoe hard wil je? met een 16 of 18mm kom je een stuk harder vooruit. En een stuk dorstiger.
