Pagina 16 van 31
Re: Honda Z50ak3 & CB350F
Geplaatst: 12 nov 2012 17:38
door butt head
heb je deze man al benaderd voor een spatbord? http://www.honda4.nl/ hij heeft veel gebruikt spul liggen.
heb je zoon staalflex leiding of een origineel rubber slangetje te pakken?
Geplaatst: 13 nov 2012 11:06
door Edo
Rubber slangetje. En de bovenste blijkt ook een scheur te hebben. Onderaan bij het wiel zit de slang op een pijp gemonteerd, maar ik wil kijken of ik de banjobout niet direct in de klauw kan draaien. In dat geval kan ik elke willekeurige remslang pakken en hoef ik niet per see een CB350 slangetje te hebben. Had namelijk al een set voor CB750 gevonden. Als ik dan mijn eigen drukverdeler hou (voor 1 schijf) ben ik er ook :)
Die Honda4.nl was inderdaad ook de tip van de man van wie ik deze CB heb gekocht. Ik zal hem eens e-mailen, ik had in ieder geval al in zijn webshop gekeken ja.
**TOEVOEGING** Ooh.. Denk dat we op mijn stagebedrijf ook wel slangen kunnen persen! Genoeg hydrauliek hier.
Geplaatst: 14 nov 2012 20:14
door Edo
Arrrrr. Wat heb ik een schijthekel aan banden. FF gallen hoor...
Eerst krijg ik natuurlijk de band niet van de 8 inch velg zonder krassen te maken in de zwarte lak. Sowieso wilde die er niet af overigens. Vervolgens kom ik er achter dat hij er tubeless opgelegd is. Terwijl op de band toch echt staat dat er een binnenband in moet (Tube Type). Nja.. Dan het tubeless ventiel er maar uittrekken en er een binnenbandje inleggen; dacht ik.
Ventiel wilde er natuurlijk ook niet vanzelf uit.. Heb ik na veel ge-emmer eindelijk een binnenband in die band gekregen; moest natuurlijk de buitenband er weer op. WAT EEN KLEREKARWEI!
Zit die band er eindelijk op; ik helemaal blij! Pomp ik hem op; ventiel zo lek als een gieter. Ander ventielnippeltje erin; nog steeds.
PFFFFFFFFF!
Kan ik een prop schieten in een "type type" band ?
Geplaatst: 14 nov 2012 20:17
door Nicoscub
Je hebt toch gewoon 2 velghelften op je monkey? Net zoals mijn dax en mijn bamitrail?
Geplaatst: 14 nov 2012 20:20
door Edo
Nehh.. Ecoshop achtige krengen.
Geplaatst: 14 nov 2012 20:23
door Nicoscub
Aha lastig idd, vind de ori achtige velgen echt super, beetje bewerkelijk maar kan zelf heel makkelijk bandjes verwisselen
Geplaatst: 14 nov 2012 20:24
door Edo
Ik heb de originele Honda velgjes ook, maar die lak is behoorlijk aangedaan door de jaren. Die zouden eigenlijk een spuitbeurtje moeten krijgen ofzo
Geplaatst: 14 nov 2012 20:28
door Nicoscub
ff laten stralen en coaten en je hebt weer mooie velgjes, en je kan weer makkelijk bandjes verwisselen :wink:
Geplaatst: 14 nov 2012 21:59
door Edo
Al deze ellende had voorkomen kunnen worden als ik had geweten dat er geen binnenband in zat; ofwel, ik had beter naar het ventiel moeten kijken.
Ben zojuist even naar mijn werk gereden, proppie erin geschoten, bandje op 2,5 bar gezet. Wiel hangt alweer in de monkey :D
Ik zal binnenkort laten weten of een prop zich staande houdt in een "tube type" band!
Geplaatst: 14 nov 2012 22:07
Ik had je zo wel kunnen zeggen dat het tubeless velgjes zijn ;)
Geplaatst: 14 nov 2012 22:09
door Edo
Maar dat de eigenaar er geen tubeless banden op heeft gelegd liet mij denken dat er een binnenband in zou zitten. Maar aan het ventiel had ik het gewoon kunnen zien natuurlijk... Ach, ik sla mezelf nog wel een keer voor mijn kop.
Voorlopig is het gefixt :D
Geplaatst: 14 nov 2012 23:26
door robertsp
Edo schreef: Ach, ik sla mezelf nog wel een keer voor mijn kop.
Ik wil het ook wel voor je doen? 8-)
Re: Honda Z50ak3
Geplaatst: 15 nov 2012 20:04
door john
Edo schreef:Haha, bedankt allemaal :D Een perforatiepijp heeft Luuk laatst bij een autotuning website besteld, hij gaat even opzoeken welke shop dat was, zag er in ieder geval zeeeeer goed uit. Ook had hij daar demperwol vandaan (echt ervoor bedoelt, zeg maar) waar hij nog een zak van over had. Dus dat wordt inderdaad de vulling.
is daar nog meer van over toevallig? ik heb namelijk een uitlaat waar alles van weg is gebrand :( maakt echt een tring herrie joh.
http://www.japparts.nl/index.php?main_p ... 5unps9kgp6
Geplaatst: 16 nov 2012 16:40
door Edo
Dat hoeft niet, maar ik heb wel nog 2 cb-wielen waar banden op moeten? Kan je dat ook?
@John; haha, ik ben eerst nog aan de beurt. Laat het je daarna wel weten. Anders;
http://www.nltuning.nl/virtuemart/rvs-u ... demperwol/
Wel even een week droog brood eten..
Geplaatst: 16 nov 2012 17:04
