Pagina 150 van 632
Geplaatst: 23 jun 2011 20:51
door koen 50
tegen de takken en laagvliegende aardbeien
Geplaatst: 23 jun 2011 20:56
Het is dus niet erg, een powerfilter heb je voor het psychologisch effect en omdat je het soms cool vindt staan en het gesnork lekker vindt klinken. Lekker laten zitten en doorrijden, dus.
Geplaatst: 23 jun 2011 21:34
door ralf
haha wel grappig dat die van mij dan neit zo veel nut heeft, heb m tgoch int frame zitten...
Geplaatst: 24 jun 2011 00:12
door Midnight Creations
Hmmz, ik lees een goede reden om ff wat geld te spanderen, koop gewoon een nieuwe, ziet er niet uit toch, verrotte dingen op je brom?
Geld moet fladderen mensen, houd die economie draaiende!!
Geplaatst: 24 jun 2011 15:33
door ralf
ik kan ook gewoon het rubber tussen mn carb en het powerfilter weghalen en dan het powerfilter direct op de carb aansluiten!
Geplaatst: 24 jun 2011 15:51
door ralf
krijg je dat gezijk weer, gat gedicht met bandenplak spul, komt er weer niet genoeg lucht bij de carb waardoor ie bij vol gas weer begitn te sputteren!!
en dat ding ertussen past niet! te groot powerfilter...
iemand suggestie?
Geplaatst: 24 jun 2011 16:37
Je carburateur eens goed afstellen.
Geplaatst: 24 jun 2011 17:07
door ralf
al gedaan, kleinere sproeier denk iK???
Geplaatst: 26 jun 2011 10:36
door FJC
Is het verstandig om een shengway carburateur te kopen?
zijn ze een beetje af te stellen, of is het gewoon chineses zooi
Geplaatst: 26 jun 2011 18:02
door Christiaan
FJC schreef:Is het verstandig om een shengway carburateur te kopen?
Toevallig zit er nu eentje op mijn SS, loopt prima.
Alleen was vandaag de hoofdsproeier los getrild
Geplaatst: 26 jun 2011 20:07
door Arnold ss50
Rij al 2 jaar zonder problemen met een shenway 19 mm ,
Heb um laten afstellen bij n 4 takt winkel.
Rijd perfect.
Geplaatst: 28 jun 2011 20:07
door leon
Weet iemand wat voor carberateur dit is?
Geplaatst: 28 jun 2011 20:10
door F!MO
Keihin CR
Geplaatst: 30 jun 2011 09:31
door René
Weet iemand waar ik een 12 standen vedraaiplaat (
voorbeeld) met 26mm doorgang kan vinden? Of een 26mm spruitstuk die recht naar achter loopt, maar waarmee ook de carburateur horizontaal blijft?
Geplaatst: 30 jun 2011 09:44
door René
Wellicht deze:
http://www.rovaza.nl/product/Spruitstuk+26mm+hoog
Vraag me alleen af of die niet tegen het frame aan komt bij een chaly, of zal dat wel passen (heb wel een lang blok)?
