Pagina 146 van 632
Geplaatst: 15 jun 2011 20:52
door Thomgun
Tussen de bovenkant van de (ronde) klepsteel en de (vierkante) onderkant van de kleptuimelaar
behoort en minimale speling (van enkele tienden mm) te bestaan. Deze speling dient om het
langer worden van de klepsteel door uitzetting (hitte) op te vangen. Het is namelijk essentieel dat
de klep elke keer dat hij sluit, strak op de zitting aansluit. Als de klep niet 100% zou sluiten
(omdat de steel een fractie teveel is uitgezet), kan hij zijn warmte niet afvoeren naar de
cilinderkop, met als gevolg dat hij (de klep) zou kunnen verbranden.
Wat had je nou verkeerd gedaan?
Geplaatst: 15 jun 2011 20:56
door Kippenverver
Nog zoiets raars, zodra mijn blokje warm word, gaat de klepspeling van 0,05 mm naar 1 mm, heeft iemand een idee hoe dat kan komen? Ik zou het zelf echt niet weten eigenlijk.
Het gaat om een origineel Honda onderblok met een GB2 krukas en zuiger met een Jincheng kopje erop.
Geplaatst: 15 jun 2011 20:58
door ralf
haha kopiëren plakken?
nou uhm ik had zegmaar dat borgmoertje van de uitlaatklep die om de pen heen zit niet goed vast gemaakt dus lag ie los in de dop:p
logisch. maar ik hoop dat ik hem nu niet te strak heb gedraaid , ze zeggen uitlaat klep 0.07 maar ik heb dus geen voelermaat van 0.07 dus maar gewoon 0.05 gedaan , dat schrijft honda ook voor.
is dat ok of moet het per se 0.07 zijn?
Geplaatst: 15 jun 2011 21:04
door Kippenverver
Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan
Maar als je hem iets ruimer wil dan die 0.05 kun je ze natuurlijk ook zo stellen dat je iets meer speling hebt..
Geplaatst: 16 jun 2011 00:32
door ciebie
vraagje, weet iemand welk type remklauw Roow (Robert) op z'n motor ss heeft zitten?
of welke wel op een cb50 past?
ik heb er nu 2 die tegen de spaken komen
Geplaatst: 16 jun 2011 00:43
door Monkeymadness
ciebie schreef:vraagje, weet iemand welk type remklauw Roow (Robert) op z'n motor ss heeft zitten?
Pb robert? (roow)
Geplaatst: 16 jun 2011 00:57
door Midnight Creations
Kippenverver schreef:Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan
De dude in het filmpje zet 'm op 0.03 volgens mij, is dat niet een beetje TE krapjes?
Geplaatst: 16 jun 2011 07:59
door Thomgun
Midnight Creations schreef:Kippenverver schreef:Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan
Dat is in inches,grapjas.
Doe het maar *2,5.
Geplaatst: 16 jun 2011 08:43
Dat is trouwens .003, geen .03... en dat is inderdaad in inches
Geplaatst: 16 jun 2011 16:04
door ralf
ik hb een voelermaat van .05 mm tussen de contaktpunten gedaan en de schroef vlak voor f weer vast gedraaid weer terug gedaan ( 2 mm aan de rechterkant er van tussen de f en t voor meer vermogen???? )
kan deze manier of werkt dat niet mt deze voelermaat?
Geplaatst: 16 jun 2011 16:11
door Thomgun
ralf schreef:ik hb een voelermaat van .05 mm tussen de contaktpunten gedaan en de schroef vlak voor f weer vast gedraaid weer terug gedaan ( 2 mm aan de rechterkant er van tussen de f en t voor meer vermogen???? )
Ik zou hem wel ietsje ruimer zetten...
Geplaatst: 16 jun 2011 16:30
Thomgun schreef:Midnight Creations schreef:Kippenverver schreef:Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan
Doe het maar *2,5.
Niks gezegt, kan ik m'n post nog veranderen?
Nu ff, mijn Dax blokje als ie warm wordt wil ie niet meer lopen, kan dat dan ook zijn dat ik de klepjes moet stellen?
Geplaatst: 16 jun 2011 16:33
door Thomgun
Zou zomaar kunnen dat de uitlaatklep te strak staat...
Geplaatst: 16 jun 2011 20:36
door Kippenverver
Tussen F en T zit je sowieso niet goed, als je meer vermogen wil moet je zorgen dat je 1 of 2 mm vóór F zit.. Dat werkt echter alleen met een vast vliegwiel, icm een vervroegende wordt het een puinhoop.
