Pagina 15 van 514
Geplaatst: 14 feb 2011 09:06
door Gewoon Tania
ja maar jij bent natuurlijk stoer en je kan alles!
Geplaatst: 14 feb 2011 09:18
door Jurrien
Grote verhalen op internet ja!
Geplaatst: 14 feb 2011 10:13
door Saik0
Grote verhalen? Kom op man, duw die motor eens aan watje.
Geplaatst: 14 feb 2011 14:25
En de kevert is 12V. Die is jaren geleden al omgebouwd. Ik denk dat de aansluitingen van de startmotorkabels wat weerstand hebben. Even loshalen, schoonmaken, vaseline erop en weer vastzetten.
Geplaatst: 14 feb 2011 16:18
de ss uit gegraven in de garage. en een paar rondjes door het dorp gereden.
Geplaatst: 14 feb 2011 16:32
door honda sleutelaar
Lejon schreef:Jij last kabels? Kan dat tegenwoordig ook al ?
je kan hem ook weggooien en een nieuwe kopen a 20 euro.
maar dit vind ik goedkoper.
Geplaatst: 14 feb 2011 19:28
door Jurrien
NIX schreef:En de kevert is 12V. Die is jaren geleden al omgebouwd. Ik denk dat de aansluitingen van de startmotorkabels wat weerstand hebben. Even loshalen, schoonmaken, vaseline erop en weer vastzetten.
Nee, dat is het niet.. Het is een motor uit 1995 met weinig kilometers dus dat soort dingen zijn allemaal nog helemaal schoon. Ik heb een filmpje van de startende motor gemaakt en op een MZ-forum gezet (jaja), het schijnt helemaal normaal te zijn, dat tempo. Vreemd. (filmpje..:
http://www.waarbijaardbei.nl/mz/MVI_0276.AVI, is trouwens wel op de keveraccu ja..
Oh en wat serieuze praat over dat aanlopen (jaja niet fokken met m'n MZ ja!
).. De motor is gewoon zo licht en die 660cc in 1 cilinder heeft zoveel compressie dat het achterwiel gewoon altijd slipt, wat je ook doet. Dat ik dan tijdens het aanlopen met m'n volle 70 kg op het zadel spring maakt helemaal niks uit. Wat dat betreft kun je beter een BMW van 500 kg stahl hebben ja.
Geplaatst: 14 feb 2011 19:45
en die heeft een kleiner slagvolume (per cilinder)
Geplaatst: 14 feb 2011 19:54
mijn ss ontdaan van de achterbrug en gekeken hoe veel speling het heeft. volgens mij valt het nog binnen de perken. is er iemand die het kan bevestigen dat er een klein beetje speling op de achterbrug as en het frame hoort te zitten.
we was wel 1 achterbrug bus overleden. het rubber zat los in de stalen buiten bus zonder enig moeite kon ik hem er uit drukken.
word denk ik ook op zoek naar een ander achter naaf. die nu op mijn ss zit is wel erg gaar dat was hij al 2 jaar geleden.
Geplaatst: 14 feb 2011 19:59
door Jurrien
Je hebt speling en je hebt speling. Om dat goed te kunnen beoordelen moet je de essentie van een boutverbinding begrijpen.
Het is namelijk normaal dat de as speling heeft in het gat van de achterbrug, want je moet hem er doorheen steken. Meestal is die speling heel erg ruim. Maar dat geeft niet, want deze speling doet niet meer ter zake als de de bout (as) is aangedraaid. Op dat moment zitten de metalen binnenbussen van de achterbrug namelijk keihard tegen het frame gedrukt. Spelingsloos gefixeerd. Nu kun je pas de speling van de achterbrug ten opzichte van frame gaan voelen. En daarvoor geldt dat het gewoonweg niet te veel moet zijn, want dat rijdt beroerd. Ik kan meestal geen speling voelen, zo strak zitten die scharnierbussen.
Geplaatst: 14 feb 2011 20:11
Jurrien schreef:Je hebt speling en je hebt speling. Om dat goed te kunnen beoordelen moet je de essentie van een boutverbinding begrijpen.
de as was 11.88mm het frame 12.06mm dat is dus geen mm speling
na een hoop zoeken tussen de grabbel bakken een achter as gevonden met de maat 12.03mm dat zit wat krapper.
ik denk dus dat het op zoek word naar een goede achter naaf en een paar achterbrug bussen.
Geplaatst: 14 feb 2011 20:14
door niek is ik
meestal worden de gaten ovaal in het frame... Zijn ze niet ovaal, zijn ze prima.
Geplaatst: 14 feb 2011 20:17
door Jurrien
Hoe ruim de as door het frame steekt maakt niet uit. Bij wijze van spreke zit er een paar milimeter verschil in, maakt echt niet uit. Je trekt namelijk die as aan en daardoor klem je de achterbrugbussen strak tegen het frame. Dat is de enige verbinding die telt.
Geplaatst: 14 feb 2011 20:23
door niek is ik
Nou, ik kan je vertellen, als je gat in je frame uitgelubbert is....
en de rest is allemaal in perfecte staat, en zit goed aangedraait... Gaat je achterbrug nog alle kanten op...
Geplaatst: 14 feb 2011 20:25
ik ben eigenlijk blij dat het gat niet ovaal is maar een de dunne as.
zal het binnen kort weer vol gas door de bochten gaan zonder dat de achterkant alle kanten op gaat.
misschien ook maar is kijken voor een paar kwaliteit achterveren
