Zit er al weer op , maar ik heb nu een HELE oude bougie gevonden , maar die moet ik nog solderen...
deze is waardeloos , hij loopt ook raar stationair met deze , heb ook nog een bobine van een
suzuki RM geprobeerd , daarmee loopt hij veel mooier/beter mee.
dus binnenkort andere bobine + bougidop
edit :
Wie heeft nog een Springer voorvork , en dan voor 200/300 euro ?
Grt , Eelco
Re: Honda Leger SS50 , Nieuwe foto's
Geplaatst: 31 mar 2010 21:01
door roow
Als het maar functioneerd, toch?
Geplaatst: 31 mar 2010 21:15
door Lejon
Hmm ik heb ook een champion bougiedop maar heb wel dat hij soms na een verkeerde verbrandingsslag afslaat en dat als je wacht op het stoplicht, zou dit weg zijn met een NGK dan ?
Geplaatst: 31 mar 2010 21:19
door René
Verwacht geen wonderen.
Geplaatst: 01 apr 2010 13:09
door HondaRat
Lejon schreef:Hmm ik heb ook een champion bougiedop maar heb wel dat hij soms na een verkeerde verbrandingsslag afslaat en dat als je wacht op het stoplicht, zou dit weg zijn met een NGK dan ?
daar HAD ik ook last van , dan heb je geen goeie massa
ik heb vandaag even en extra massa eropgemaakt en loopt Prima nu , slaat geen slag over meer.
Geplaatst: 01 apr 2010 16:10
door Lejon
Waar zou die geen goede massa maken dan, mn bobine zit strak op mn frame!
Geplaatst: 01 apr 2010 20:39
Waarom heb je je onstekingscarter niet over dat lifan vliegwiel heen zitten, past het niet?
Re: Honda Leger SS50 , Nieuwe foto's 17 mei
Geplaatst: 17 mei 2010 22:28
door mr.chaly
wat heb je in je uitlaat gebouwt?
Geplaatst: 17 mei 2010 22:39
door HondaRat
nielspbr schreef:Waarom heb je je onstekingscarter niet over dat lifan vliegwiel heen zitten, past het niet?
kan ik nergens vinden
en er zit een Sound Adjust Valve ( of te wel , een verstelbare DB killer )
Geplaatst: 17 mei 2010 23:36
door Viperdax
zal ook wel redelijk je vermogen smoren:P
Geplaatst: 18 mei 2010 17:50
door bonjour
Geniaal !
Mij lukte het niet echt om zoiets te brouwen, maar een simpel asje met 2 boutjes erdoor is erg simpel maar doeltreffend gevonden !
Mijn uitlaat maakte ook veelste veel herrie, en de standaard DB killer die erbij zat begrensde de uitlaat teveel waardoor die kut ging lopen en niet af te stellen was, nu zit er een stukje hout in en dat werkt gelukkig goed.
Maar zo'n verstelbaar plaatje is wat ik ook moet hebben.
Mooi werk, als ik eens wat tijd over heb ga ik ook maar zoiets brouwen.
Geplaatst: 18 mei 2010 18:43
door HondaRat
1 tip , koop / vind een oud gasklephuis van de sloop
ik doe er binnenkort naaldlagertjes in ( zaten erbij )
