Militare Honda SS50
Re: Honda Leger SS50 , Nieuwe foto's
Zit er al weer op , maar ik heb nu een HELE oude bougie gevonden , maar die moet ik nog solderen...
deze is waardeloos , hij loopt ook raar stationair met deze , heb ook nog een bobine van een
suzuki RM geprobeerd , daarmee loopt hij veel mooier/beter mee.
dus binnenkort andere bobine + bougidop
edit :
Wie heeft nog een Springer voorvork , en dan voor 200/300 euro ?
Grt , Eelco
edit :
Grt , Eelco
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Hmm ik heb ook een champion bougiedop maar heb wel dat hij soms na een verkeerde verbrandingsslag afslaat en dat als je wacht op het stoplicht, zou dit weg zijn met een NGK dan ?
René
- Admin
Verwacht geen wonderen.
daar HAD ik ook last van , dan heb je geen goeie massaLejon schreef:Hmm ik heb ook een champion bougiedop maar heb wel dat hij soms na een verkeerde verbrandingsslag afslaat en dat als je wacht op het stoplicht, zou dit weg zijn met een NGK dan ?
ik heb vandaag even en extra massa eropgemaakt en loopt Prima nu , slaat geen slag over meer.
Lejon
Waar zou die geen goede massa maken dan, mn bobine zit strak op mn frame!HondaRat schreef:daar HAD ik ook last van , dan heb je geen goeie massaLejon schreef:Hmm ik heb ook een champion bougiedop maar heb wel dat hij soms na een verkeerde verbrandingsslag afslaat en dat als je wacht op het stoplicht, zou dit weg zijn met een NGK dan ?![]()
blok met het frameLejon schreef:Waar zou die geen goede massa maken dan, mn bobine zit strak op mn frame!HondaRat schreef:daar HAD ik ook last van , dan heb je geen goeie massaLejon schreef:Hmm ik heb ook een champion bougiedop maar heb wel dat hij soms na een verkeerde verbrandingsslag afslaat en dat als je wacht op het stoplicht, zou dit weg zijn met een NGK dan ?![]()
Honda Leger
Nieuwe foto's ,
http://img16.imageshack.us/slideshow/we ... 0491rc.jpg
[/url]
Uploaded with ImageShack.us
[/url]Uploaded with ImageShack.us
Re: Honda Leger SS50 , Nieuwe foto's 17 mei
Waarom heb je je onstekingscarter niet over dat lifan vliegwiel heen zitten, past het niet?
wat heb je in je uitlaat gebouwt?
kan ik nergens vindennielspbr schreef:Waarom heb je je onstekingscarter niet over dat lifan vliegwiel heen zitten, past het niet?
en er zit een Sound Adjust Valve ( of te wel , een verstelbare DB killer )
Geniaal !
Mij lukte het niet echt om zoiets te brouwen, maar een simpel asje met 2 boutjes erdoor is erg simpel maar doeltreffend gevonden !
Mijn uitlaat maakte ook veelste veel herrie, en de standaard DB killer die erbij zat begrensde de uitlaat teveel waardoor die kut ging lopen en niet af te stellen was, nu zit er een stukje hout in
en dat werkt gelukkig goed.
Maar zo'n verstelbaar plaatje is wat ik ook moet hebben.
Mooi werk, als ik eens wat tijd over heb ga ik ook maar zoiets brouwen.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
1 tip , koop / vind een oud gasklephuis van de sloop
ik doe er binnenkort naaldlagertjes in ( zaten erbij
