Pagina 140 van 514
Geplaatst: 19 jan 2012 21:39
door lupomob
Check je carterontluchting is.
Soms zitten die een beetje verstopt met slush en krijg je daarom wat overdruk. gaat je lampje okk van branden meen ik.
Geplaatst: 19 jan 2012 21:43
door Mano
Laten overnachten op m'n werk, en vannacht weer er was iemand zo aardig de bougie dop te slopen (hoop dat de kabel nog goed is, stelletje hufters hebben er flink aan getrokken zo te zien). En ik heb zaterdag pas tijd een nieuwe te halen
Geplaatst: 19 jan 2012 22:40
Eric schreef:Denk het ook....
Ik heb geprobeerd om een gaskabel te maken. Het idee om een malletje te maken van hout en dan de tin in het gat te laten vloeien is helaas gefaald :(. Ik denk dat ik het gat iets te diep had gemaakt, waardoor de tin teveel kan afkoelen. Ik heb wel nog even de soldeerbout in het gat gehangen, maar dat mocht niet baten. Morgen maar een nieuw kabeltje halen en iets anders verzinnen. Misschien zijn er toch ergens tonnetjes die in het originele gasschuifje voor in het stuur past.
Maak een mal in een blokje alu. Tin hecht zich niet aan alu. Gewoon een gaatje van de juiste diameter erin boren en een sleufje voor de kabel.
Geplaatst: 19 jan 2012 22:41
lupomob schreef:Check je carterontluchting is.
Het is een kever. Er moet gewoon een halve liter olie bij.
Geplaatst: 19 jan 2012 22:48
door Eric
Dank.
Geplaatst: 19 jan 2012 23:11
Mogelijk moet je het er later wel uitzagen als het klem komt te zitten. Of een dun gaatje van de andere kant boren om het eruit te tikken.
Geplaatst: 20 jan 2012 07:34
door Roxanne
Mano schreef:Laten overnachten op m'n werk, en vannacht weer er was iemand zo aardig de bougie dop te slopen (hoop dat de kabel nog goed is, stelletje hufters hebben er flink aan getrokken zo te zien). En ik heb zaterdag pas tijd een nieuwe te halen
Het zit je de laatste weken ook niet mee he met je plofpony.
Geplaatst: 20 jan 2012 11:08
door Eric
NIX schreef:Mogelijk moet je het er later wel uitzagen als het klem komt te zitten. Of een dun gaatje van de andere kant boren om het eruit te tikken.
Ik moest mijn houten mal ook al slopen om het eruit te krijgen.
Geplaatst: 20 jan 2012 11:14
Hol buisje, gaatje erdoor, kabeltje erin en volstorten met soldeertin?
Geplaatst: 20 jan 2012 15:47
door Eric
Buisje met gaatje wordt denk ik echt een hel om het buisje weer los te krijgen. Ik zoek als ik zin heb wel een dik stuk alu. Dan kan ik daar een gleuf in maken voor de kabel en weet ik het. Ook kan ik die gewoon op de Coertbrander leggen. Zal wel wat trial en error worden :D :D
Geplaatst: 20 jan 2012 16:16
Waarom zou je het buisje eraf willen krijgen?
ps. wat voor maten heb je in alu nodig?
Geplaatst: 20 jan 2012 18:04
door Eric
Kwam er net achter dat zo'n stom schroeftonnetje gewoon past.... Volgende keer beter kijken :D
Geplaatst: 21 jan 2012 15:21
door niek is ik
koppelingskap van de xl zilver gekliedert.
Zo nog een laagje, en dan nog een laagje blanke lak :)
Geplaatst: 21 jan 2012 17:08
door Mano
Vieze vingers gekregen,nat geworden,koud gekregen met weinig resultaat :evil:
morgen verder,...
Geplaatst: 21 jan 2012 17:31
door niek is ik
niek is ik schreef:koppelingskap van de xl zilver gekliedert.
Joepie!
Vanavond maar eens het XL50 blok dichtschroefen! Eindelijk!
joepie joepie joepie!
