Pagina 138 van 632
Geplaatst: 26 mei 2011 18:46
door Christiaan
niek is ik schreef:stationair???? standaard zit er volgens mij stationair rond de 35 in...
de hoofdsproeier zal rond de 78 kunnen moeten :?
Sorry, even verkeerd gekeken ;p
de hoofdsproeier was 94, de stationair sproeier ben ik nu weer kwijt,
Als ik volgende week weer terug ben haal ik hem er even onder uit, hoofdsproeier 75 heb ik hier nog liggen.
ik heb ook nog een nieuwe 35 stationair liggen, dus die draai ik er gewoon even in.
Geplaatst: 28 mei 2011 19:21
door luuk006
hallo,
mijn cd50 ratelt op hogere toeren. Laag in de toeren niet, en ook niet met wind mee. Het klinkt alsof er speling zit tussen tandwielen oid.Iemand die misschien weet wat het is? kleppen, nokkenas en ketting zijn goed en gespannen.
alvast bedankt!
Geplaatst: 29 mei 2011 22:29
door Edo
Och jee, dat kan zoveel zijn, hoeft niet eens motorisch.
- voorspatbord klinknagels?
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
Zorg dat alles goed vast zit, want misschien zoek je wel te moeilijk.
Geplaatst: 29 mei 2011 22:38
door Mano
Edo schreef:Och jee, dat kan zoveel zijn, hoeft niet eens motorisch.
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
- kickstarter?
- Stepjes?
- Zijkappen ?
- los boutje ?
- enz, enz.
Geplaatst: 29 mei 2011 23:42
door luuk006
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
- kickstarter?
- Stepjes?
- Zijkappen ?
- los boutje ?
- enz, enz.
oke, ik zal binnenkort even kijken.
trouwens, Ik heb laatst mijn voorvork gereviceerd, en nu komt mijn voorvork verder omhoog(veert minder in). Nu is mijn tellerkabel te kort, dus hoe lang is de originele tellerkabel. De mijne is ongeveer 76 cm. buitenkabeldiameter.
groeten
Geplaatst: 30 mei 2011 11:06
door Edo
- kentekenplaat?
- teller(kabel)?
- achterbrug-as
- blokbouten?
- kickstarter?
- Stepjes?
- Zijkappen ?
- los boutje ?
- enz, enz.
groeten
Vreemd, ik heb de standaard kabel op stokstuur, en die vind ik juist achterlijk lang... De mijne is ongeveer 80cm...
Oh en wat ook vaak trilt; rempedaal. Zeker als de as/asgat wat uitgelubberd is en de aanslag op het frame wat uitgesleten/verdwenen is. Dan is je veer voor het mooie te kort; oplossing daarvoor bij mij;
- as omwikkelen met teflontape
- aanslag wat oplassen
- rempedaal met slangenklem uitrusten, waartussen je een half maantje legt om de boel wat op te hogen. Zodoende staat de veer weer strak, en trilt hij niet meer.
Geplaatst: 30 mei 2011 11:15
door niek is ik
ff los van het probleem....
Edo, een tellerkabel voor een bussenvork is korter als een normale ss vork kabel...
Daar zit bij jou je ''probleem'' :wink:
Geplaatst: 30 mei 2011 11:27
door Edo
Ah, dus ik heb gewoon weer niet goed gekeken toen ik het bestelde.
Thanks!
Geplaatst: 30 mei 2011 11:35
door Edo
Van ruilen komt huilen, toch?
Geplaatst: 30 mei 2011 11:43
door luuk006
mijn kabelaansluiting bij mijn voornaaf is nu kapot(gedeelte aan de kabel) dus ruilen doe ik niet
ff een nieuwe bestellen.
Geplaatst: 30 mei 2011 15:36
door Edo
Hier dat zeg ik, ik had anders zitten huilen nu...
Geplaatst: 30 mei 2011 22:55
door Superstroker
Eric schreef:Ik huil niet zo snel
nee dat zie ik :lol:
