Harry
- Bezit: Honda SS50M (Deluxe)
Honda Z50GZ "Gorilla"
Honda Z50J1 "Monkey" - Locatie: Nabij Amsterdam
Benzine kan ik is vernieuwen.
Killswitch zou ook een euvel kunnen zijn.. Is er een manier om die te omzeilen? Zeker de 2 draden direct verbinden?
Juist niet verbinden volgens mij.
Harry
Ja tuurlijk! Stom van mij! Verbinden is de kill switch inschakelen.
Net geprobeerd helaas zonder succes..
Heb je een vonk? Of een kletsnatte bougie?
Dat zijn veel handigere zaken om als eerste te checken. Als je gewoon een vonk blijkt te hebben hoef je bijvoorbeeld je killswitch niet te slopen.
Ohja, kleine vraag; als je een motorblokje van buiten er tiptop uit wil laten zien doormiddel van een laagje verf, wat kun je dan het beste doen met de carters, cilinder en cilinderkop? Laten stralen?
En hoe? Carters ergens kaal zonder lagers aanbieden? Of juist het blokje 'hol' opbouwen?
Harry
Ik heb zowel een vonk en een vochtige bougie..
René
- Admin
Kan iemand opmeten hoelang het stuk is waar de hendels oppassen bij een cd stuur. Zo'n stuur: http://www.rovaza.nl/product/Stuur+CD50
René
- Admin
Weet 't al. 19cmRené schreef:Kan iemand opmeten hoelang het stuk is waar de hendels oppassen bij een cd stuur. Zo'n stuur: http://www.rovaza.nl/product/Stuur+CD50
Saik0
Ik ben aan het spelen met sproeiertjes, naar behoorlijke tevredenheid al. Alleen vroeg ik me af, hij liep eerst beroerd in de hoge toeren, beetje stotteren. Nu heb ik een kleinere sproeier erin gedraaid en loopt hij super als hij koud is, maar iets minder als hij warmer wordt. Is dat te compenseren met nog een iets kleinere sproeier? Oftewel, is het zo dat als hij warm is hij iets minder peut nodig heeft?
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Saik0
ThnxNIX schreef:Ja.
Christiaan
Ik heb net mijn 18mm carbje vervangen door een originele 16mm die ik nog had liggen.
In welke richting moet ik denken qua stationair sproeier? (ik rij met 50cc nu)
Er zit nu een 92 in, dat lijkt me een stuk te groot, ik krijg hem ook niet echt stationair nu.
Ik heb nog een 78 liggen, zou dat beter lopen met 50cc?
stationair???? standaard zit er volgens mij stationair rond de 35 in...
de hoofdsproeier zal rond de 78 kunnen moeten
