Pagina 136 van 632
Geplaatst: 14 mei 2011 09:58
door Gewoon Tania
thanx, een bril heb ik toch al
Geplaatst: 14 mei 2011 12:11
door Edo
Eric schreef:Edo schreef:Edo schreef:Elektropro's, vraagje aan jullie!
Ik heb hier een spanningsregelaar bij mijn 150 blok gekregen, en die is niet 3 of 4 pins, maar 5-pins.
De draden zijn respectievelijk (inclusief mijn gokje er achter);
- rood, voeding accu?
- wit, ingaande wisselspanningsdraad?
- bruin, achterlicht?
- wit, voorlicht?
- groen, massa?
Weet iemand hoe het ECHT zit? Voordat ik hem frituur...
Laat maar, in één keer goed aansluiten.
- rood gaat aan de dubbele stekker in de draadboom waar aan de ene kant accu, andere kant remlicht voeding zit
- wit gaat op wit
- bruin lekker laten zitten
- wit afknippen, dubbel stekker er aan en dan vertakken naar wit en geel (draadboom)
- groen op groen (massa ontsteking)
Rood uit een gelijkrichter/spanningregelaar op rood wit in de draadboom. Daar hoort ook de accu op te zitten en niet op rood.
Een accu heb ik alleen nog niet, maar hij moet inderdaad op rood/wit om hem via het contactslot te schakelen, pardon.
Gisteren in het donker gereden, maar de lichtopbrengst is om te huilen
Iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
Geplaatst: 15 mei 2011 17:47
door Edo
Nee, uit mijn blok komt een witte, die ik op de witte uit de regelaar heb gedaan.
Maar als ik die er uit trek, heb ik meer licht dan als hij aangesloten zit.
Ik heb het dus zo:
GROEN uit ontsteking op GROEN van regelaar
WIT uit ontsteking, niet aangesloten dus, omdat ik dan NOG minder licht heb
GEEL uit ontsteking op WIT uit regelaar en zit samen met GEEL uit draadboom
En vervolgens heb ik dan de RODE uit regelaar op de RODE uit draadboom, remlicht werkt dus goed, staat een spanning van 9 volt over, stationair.
Dan hou ik dus nog een bruine en witte draad over, uit de regelaar. De witte staat bijna 2 volt over en de bruine geeft geen gelijkstroom geloof ik.
Erg verwarrend, twee witte draden uit regelaar.
Geplaatst: 15 mei 2011 18:41
door Edo
Ik heb even gemeten, maar de gele draad uit de ontsteking geeft een wisselspanning van 5,4 volt. Wtf?
Geplaatst: 15 mei 2011 18:59
YX he, is een massaloze laadspoel, laden doet ie alleen goed met die 5-polige gelijkrichter/regelaar.
Welke kleuren komen er allemaal uit die ontsteking?
Geplaatst: 15 mei 2011 19:11
door Edo
Geel, wit, zwart/rood, blauw/wit en groen.
Wit is nu dus niet aangesloten, geel splitst op, één op een witte van de regelaar, en de andere voor naar me lichtschakelaar
Verder heb ik het tussenboompje van 4taktwinkel
Geplaatst: 15 mei 2011 19:18
door Edo
En op de regelaar zit:
Rood, wit, bruin, wit, groen. Nogal waus dus.
Geplaatst: 15 mei 2011 20:53
Is dit niet een voorbereiding op die 2,5 volt lampjes die sommige van die nieuwe modellen hebben?
Geplaatst: 15 mei 2011 21:00
Nee, dat ding van mij heeft naast de bekende 12V regelaar een aparte/extra regelaar voor 2V gelijkstroom. (Ziet eruit als een 4polige cdi)
(Verder heeft dat ding van mij geen 12V accu maar wel een ballastweerstand.)
Zit net een duits draadje over een YX(180) door te spitten en daar zat ook een 5 polige regelaar bij. Helaas heeft die vent er gelijk een andere ontsteking opgezet zodat die 5pol regelaar nu net niet wordt gebruikt. (dus die z'n oplossing helpt niet)
Geplaatst: 15 mei 2011 22:17
door Edo
Ik heb dus twee draden uit de ontsteking voor de stroomvoorziening van de verlichting etc.
Geel en wit.
Zijn zij een soort fase en nuldraad? Ik heb er maar even een topic van gemaakt, want ik wordt echt helemaal daaps van die elektra.
Geplaatst: 15 mei 2011 22:28
Nee, in principe van dezelfde spoel, maar de een na wat meer windingen dan de ander.
Geplaatst: 15 mei 2011 23:15
door Edo
Hmm, nou ik heb er een topic v oor gestart, want het is inmiddels al geen "kleine vraag" meer
Geplaatst: 16 mei 2011 00:02
door Harry
Hopelijk is en blijft dit wel een kleine vraag..
Dan nu de vraag omtrentren motor maar wel een Honda.
Probleem:de motor start niet.
Echter kan ik niet vinden van het probleem is.
Zelf denk ik aan kortsluiting maar dan slaat de startmotor en vonken de bougies toch niet?
Of gaat dat over d accu?
Wat o wat moet ik proberen om de motor draaiende te krijgen.
De motor heeft gelopen maar na een ritje van ongeveer 20 km even gestopt.
Toen wou ik weer verder rijden maar toen sloegde motor af en is niet meer aan t krijgen.
Het gat trouwens om een Honda CB Nighthawk 650
Hopelijk weten jullie iets!
Geplaatst: 16 mei 2011 09:50
Killswitch op je stuur al geprobeerd?
Brandstof een keer aftappen en vervangen door verse benzine.
