Pagina 135 van 632
Geplaatst: 10 mei 2011 11:46
In de haynes staan diverse verhoudingen. Ligt er maar net aan welk type je hebt. Ik ga er maar van uit dat je geen OT bedoelt?
Geplaatst: 10 mei 2011 13:08
door XL50deSeauje
NIX schreef:In de haynes staan diverse verhoudingen. Ligt er maar net aan welk type je hebt. Ik ga er maar van uit dat je geen OT bedoelt?
Gewoon NT, Edo had dit gister uit een boekje gehaald, maar lijkt me best een lichte vertanding???
Geplaatst: 10 mei 2011 13:31
door ml03zl
Veel te licht inderdaad, std NT C90 is 14:39.
Geplaatst: 10 mei 2011 17:03
door Edo
Had ik dan toevallig OT C90 vertanding gevonden? Ik vind net ook een OT C90 vertanding met 15-39.
Dus inderdaad erg verschillend per type.
Geplaatst: 10 mei 2011 17:10
door KiP
hoe veel kwaad kan het als de caterontluchting rookt als een wilde?
Geplaatst: 10 mei 2011 17:20
door KiP
daar had ik inderdaat ook last van
Geplaatst: 10 mei 2011 22:52
door Michel26
Is viertaktschuur.nl een goed adres voor een bagger c'tje? (en die dan naar eigen smaak op te knappen)
Geplaatst: 10 mei 2011 23:02
door Saik0
Weet iemand waar ik voorvorkkeerringen vandaan haal voor de bami monkey? Is er eentje met schijf. Ik kan ze nergens onder die noemer vinden.
Geplaatst: 10 mei 2011 23:26
door ciebie
Michel26 schreef:Is viertaktschuur.nl een goed adres voor een bagger c'tje? (en die dan naar eigen smaak op te knappen)
Ja
Saik0 schreef:Weet iemand waar ik voorvorkkeerringen vandaan haal voor de bami monkey? Is er eentje met schijf. Ik kan ze nergens onder die noemer vinden.
Bij leertouwer hebben ze eigenlijk alle maten keerringen, hele speciale uitgezonderd..
bami monkey zullen ze hoogst waarschijnlijk wel op voorraad hebben, anders even de maat opzoeken en bellen/mailen
Geplaatst: 13 mei 2011 10:58
door Edo
Elektropro's, vraagje aan jullie! :D
Ik heb hier een spanningsregelaar bij mijn 150 blok gekregen, en die is niet 3 of 4 pins, maar 5-pins.
De draden zijn respectievelijk (inclusief mijn gokje er achter);
- rood, voeding accu?
- wit, ingaande wisselspanningsdraad?
- bruin, achterlicht?
- wit, voorlicht?
- groen, massa?
Weet iemand hoe het ECHT zit? Voordat ik hem frituur...
Geplaatst: 13 mei 2011 14:27
door Gewoon Tania
hoe haal je een grote dikke laag plamuur van een voorwerp af? Kan dat met de slijptol met de lamellenschijf? of zijn er nog andere handige manieren?
Geplaatst: 13 mei 2011 14:46
door Edo
Edo schreef:Elektropro's, vraagje aan jullie! :D
- wit, voorlicht?
- groen, massa?
Laat maar, in één keer goed aansluiten.
- rood gaat aan de dubbele stekker in de draadboom waar aan de ene kant accu, andere kant remlicht voeding zit
- wit gaat op wit
- bruin lekker laten zitten
- wit afknippen, dubbel stekker er aan en dan vertakken naar wit en geel (draadboom)
- groen op groen (massa ontsteking)
Geplaatst: 13 mei 2011 15:59
door robertsp
Gewoon Tania schreef:hoe haal je een grote dikke laag plamuur van een voorwerp af? Kan dat met de slijptol met de lamellenschijf? of zijn er nog andere handige manieren?
Of met http://www.toolsxl.nl/dewalt-toebehoren ... -7132.html
Of voor de boormachine http://www.toolsxl.nl/bosch-toebehoren- ... -9055.html
Uiteraard wel voorzichtig zijn en op z'n minst een bril dragen. De draadjes breken wel af en die wil je níet in je ogen hebben, dikke kleding is ook aan te raden.
