Pagina 133 van 632
Geplaatst: 27 apr 2011 23:54
four_stroker schreef:NIX schreef:four_stroker schreef:four_stroker schreef:Zou iemand die in het bezit is van een accukapje voor een ss deze voor mij willen omtrekken, voorzien van maten en inscannen? Kan ik eens kijken of ik daar iets digitaals van kan maken en een mooi plaatje uit alu kan frezen..
Neem er maandag wel een mee.
Je bent een held! Neem je kapje weer mee terug, of blijft hij in mijn garage?
In mijn plan blijven alleen de maten in je garage.
Geplaatst: 28 apr 2011 09:22
door Jurrien
Je geeft één vinger en ze nemen de hele hand
Geplaatst: 28 apr 2011 11:45
door Edo
Brutalen hebben de halve wereld.
Geplaatst: 28 apr 2011 11:48
door four_stroker
Niet geschoten is altijd mis! De maten ben ik al ernstig blij mee.
Geplaatst: 04 mei 2011 22:19
door Mano
Zoals het topic al doet vermoeden,..heb ik een kleine vraag
Ik heb dit weekend (je moet wat zonder forum) het oude cd50blok van zolder gehaald en die eens lekker uit elkaar geschroefd
Nou vroeg ik me af wat voor cilinder er op zit, als ik hem opmeet met de duimstok heeft hij een doorsnede van ± 47mm
Geplaatst: 04 mei 2011 22:23
door ciebie
Mano schreef:Zoals het topic al doet vermoeden,..heb ik een kleine vraag
een 70cc cilinder heeft 47mm als doorsnede,
Geplaatst: 04 mei 2011 22:31
door Mano
ciebie schreef:Mano schreef:Zoals het topic al doet vermoeden,..heb ik een kleine vraag
Dat dacht ik al, maar dan nu de volgende vraag
hoe weet ik wat voor kop er bij zit?
(wel zo handig als ik pakkingen moet hebben en zo)
Tjemig wat ben ik in die 24jaar veel vergeten,......Корсаков
Geplaatst: 04 mei 2011 23:07
door ciebie
Mano schreef:ciebie schreef:Mano schreef:Zoals het topic al doet vermoeden,..heb ik een kleine vraag
Nou, volgens mij heeft een 50cc kopje een diameter van ik dacht 38/39mm? en een 70cc kopje een diameter van 47mm?
dus ook even meten,
Geplaatst: 04 mei 2011 23:12
door Mano
Kopje is ± 40mm zou dan dus een 50 kop zijn.
Geplaatst: 05 mei 2011 09:23
Als je een 47mm/70cc cilinder hebt moet je ook een 47mm/70cc koppakking hebben, ongeacht of je een 50 of 70 kop hebt.
De pakking moet tenslotte op de rand van de cilinder afdichten.
Geplaatst: 05 mei 2011 20:23
door loris
zou je dit:
http://link.marktplaats.nl/444113579 nog op kenteken kunnen krijgen?
ik heb geen idee hoe dat werkt trouwens...
maar daar komen we wel via hier achter
thanx
loris
Geplaatst: 05 mei 2011 20:48
door Mano
nielspbr schreef:Als je een 47mm/70cc cilinder hebt moet je ook een 47mm/70cc koppakking hebben, ongeacht of je een 50 of 70 kop hebt.
klinkt eigenlijk wel heel logisch, misschien ietsie minder bier bij het knutselen de volgende keer
Geplaatst: 05 mei 2011 22:08
door Thomgun
loris schreef:zou je dit:
thanx
loris
Er zit een kenteken op dus je zou het dan via het land van herkomst op kunnen vragen, om vervolgens dat kenteken om te zetten naar een nederlands bromfiets of motorkenteken, dus ik denk het wel...
Geplaatst: 05 mei 2011 22:47
Duitse 50cc kan zo op plaat.
Geplaatst: 06 mei 2011 10:37
door Matr
Klein vraagje: al sinds tijden krijg ik een soort van kleine knalletje uit mijn uitlaat als ik een stukje met een stevig gangetje heb gereden en dan plotseling het gas los laat. Dus tijdens het afremmen op de motor komt er dan een soort explosietje uit de uitlaat (klinkt alsof er lucht uit je band ontsnapt). Heb me er nooit echt aan gestoord, maar vroeg me toch af of het kwaad kan? Ik verwachtte zelf dat het mengsel wel iets te rijk zal zijn en dat er daardoor steeds nog wat blijft ontsteken in de uitlaat.
