Pagina 130 van 632
Geplaatst: 15 apr 2011 00:07
door Camiel
Maw over het voorste rubbertje heen
Geplaatst: 15 apr 2011 09:05
door bart beekhuizen
NIX schreef:KLOOTKLAPPERBROEKS STUK TUIG!!!!
hahahahahaha heerlijke humor.
Geplaatst: 15 apr 2011 12:04
door Spherius
Christiaan schreef:Er is vast wel iemand die een aantal duidelijke foto`s heeft van hoe de kabels origineel horen te lopen bij een SS`je>?
wie o wie?
https://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=9311
Geplaatst: 15 apr 2011 15:21
door Guuzz
Kijk, ik wist dat ze ergens stonden. Kon ze niet vinden, daarom die van die folder maar genomen.
Geplaatst: 15 apr 2011 19:15
door broem
even een vraag, ik ben bezig met het afstellen van mijn ss50. probleem is als ik gas geef en de brommer stationair loopt deze nog even in toeren blijft hangen voor 2 seconden en dan weer terugvalt. de gashendel is dan al wel weer terug. weet iemand wat dit zou kunnen zijn? de zuiger is nieuw maar ik vermoed dat het ergens in de carburateur zit?
Geplaatst: 15 apr 2011 19:22
door honda sleutelaar
eerste waar ik aan zou denken is valse lucht.
Geplaatst: 15 apr 2011 20:15
door broem
dan zou die denk ik stationair ook niet goed lopen, dat is wel goed alleen zodra ik gas geef blijft die even hangen.
Geplaatst: 15 apr 2011 20:39
door broem
allemaal al geprobeerd, gasnaald al laten zakken, luchtschroef al versteld... zit ook een nieuwe sproeier in origineel 82 dacht ik tevens een originele 12mm carb.
Geplaatst: 15 apr 2011 23:23
Niet denken, vlakken.
Geplaatst: 16 apr 2011 01:46
door four_stroker
four_stroker schreef:Hoeveel cm/mm verschillen een ss en nt dax/dx vork in lengte? En is de pootdiameter gelijk?
Geplaatst: 16 apr 2011 21:37
door JanPF50
Weet iemand of een cd achterbrug enigszins op een ss frame past? Zonder veel te hoeven slijpen/hakken/lassen/beuken etc, want ik weet dat alles pas te maken valt. Maar dingen zoals busjes draaien is geen probleem.
Geplaatst: 16 apr 2011 21:48
door Mano
JanPF50 schreef:Weet iemand of een cd achterbrug enigszins op een ss frame past? Zonder veel te hoeven slijpen/hakken/lassen/beuken etc, want ik weet dat alles pas te maken valt. Maar dingen zoals busjes draaien is geen probleem.
dat ligt er aan hoe vast de ss brug aan je frame zit
Verder moet het volgens mij gewoon passen
Geplaatst: 16 apr 2011 22:17
door Brommert
Past gewoon. Houd er alleen wel rekening mee dat een CD een losse tandwiel drager heeft, en dat dus het gat voor de as aan de tandwiel kant breder is.
