Pagina 128 van 632
Geplaatst: 13 apr 2011 19:52
door Camiel
P&p?
Geplaatst: 13 apr 2011 20:04
door john
misschien moet je een klein stukje carter wegdremelen bij je pickup.
tussenboompje heb je ook nodig voor je ori draadboom. en alles 12v. en een unit.
bobine EIGENLIJK ook maar rijd ook nog tijden met de originele voordat die kapot gaat
Geplaatst: 13 apr 2011 20:40
door loris
als ik dit:
http://link.marktplaats.nl/440349656 op mijn 125 cc knoop,
gaat dat werken? of daalt mn vermogen dan zo drastisch dat ik beter op de solex kan.
diameter van de bocht is te klein zeker.
Geplaatst: 13 apr 2011 20:53
door Camiel
Mijn ervaring met dunne imi pijpen is dat het echt veeeel afknijpt.
Immi lage cd/ss uitlaat scheelde bij mij tov de ori Hoge uitlaat zo'n 30km/u op 125cc. Plus hij liep minder goed stationair, hield zowat op elk toerengebied in. Ellende dus...
Ik ken die DAX uitlaatjes niet, maar ik denk niet dt het veel soeps is.
john schreef:misschien moet je een klein stukje carter wegdremelen bij je pickup.
Nou ja ik heb nu dus een 12v 125cc kapot blok (schakelas door het blok geslingerd dankzij die auto) eronder, met 12v CDI, tussenboompje, 12v accu, 12v spanningsregelaar, 12v toeter, 12v knippers etc. Vandaar dat ik denk dat een ontsteking veranderen makkelijker is dan alles vervangen voor 6v. En geen punten meer.
Geplaatst: 14 apr 2011 07:16
door bart beekhuizen
bobine's, hoe zat het nou, kon een bami bobine (12v) nou wél of níét op een 6v punten ondsteking of andersom? geen zin/tijd om zelf te klooien.
Geplaatst: 14 apr 2011 09:30
door ceedee
mijn ervaring is dat een 12v bobine niet werkt op een puntenonsteking, een 6v bobine wel op een cdi, maar ik weet dat er mensen zijn hier die zeggen dat dit onzin is...
Geplaatst: 14 apr 2011 10:32
Geen onzin. cdi(12V) bobine werkt niet met punten.
Geplaatst: 14 apr 2011 17:03
door JanPF50
Heeft iemand de dikte van nummers
16 en
17? Of een website o.i.d waar ik de maten kan vinden?
Het betreft een SS50 vierbak.
Geplaatst: 14 apr 2011 18:04
Die shims zijn bij elke toko te krijgen in verschillende diktes. Ik heb zelfs bakken ijn elkaar gezet, waar ik ze helemaal weg moest laten. Een beetje speling is ook geen ramp.
Geplaatst: 14 apr 2011 18:36
door JanPF50
Dan ga ik maar even rondsnuffelen bij de plaatselijke toko, bedankt voor de tip.
Geplaatst: 14 apr 2011 19:00
Ik bedoel 4T toko. Die zou natuurlijk plaatselijk kunnen zijn.
Geplaatst: 14 apr 2011 19:03
door Jurrien
NIX schreef:Ik bedoel 4T toko.
4T, een waardevolle toevoeging. Anders kom je niet veel verder dan
atjar
bamboescheuten
bananenbladeren
bapao
bittermeloen
boemboes (kruidenmengsels)
casavechips
chinese champignons
citroengras
curry
geconfijte gember
gembersnoepjes
kai choi
ketjap
kleurstof
kôk chaj
kokos en santen
kousenband
kroepoek (diverse soorten)
kerupuk pisang
oosterse kruiden en specerijen (veel soorten)
kwaci (meloenpitten)
lempers
loempiasauzen
long fong kuun
lotuswortel
lotuszaad
gedroogde mango
ngau yie chaj
paksoi
pisang goreng
gedroogde pisang
po choi
nasi (diverse soorten)
sambal (veel soorten)
sesam
sojasaus
taan kuun
tahoe
tofoe
vleugelkomkommer
waspompoen
non-food-producten, bijvoorbeeld wokken, sarongs, rijstkokers, Chinese godenbeelden, wierook en andere artikelen voor de Chinese goden.
Geplaatst: 14 apr 2011 19:07
door Edo
JanPF50 schreef:Dan ga ik maar even rondsnuffelen bij de plaatselijke toko, bedankt voor de tip.
Die shims zijn inderdaad om de speling op te vangen, maar ik heb ook wel eens een blokje in elkaar gezet waar het MET shims helemaal klem zat als ik de carterboutjes aandraaide. Dus gewoon kijken of de bak erg veel speling heeft, anders shim monteren.
Geplaatst: 14 apr 2011 20:00
door JanPF50
NIX schreef:Ik bedoel 4T toko. Die zou natuurlijk plaatselijk kunnen zijn.
In Den-Haag ken ik een 'motorsloperij', die heeft geloof ik een olievat vol met shims (weer een term geleerd
). Ik was al van plan om daar even te kijken, maar dacht dat het misschien wat makkelijker zoeken was als ik de dikte zou weten.
Maar als jullie zeggen dat het per bak/carter kan verschillen zal ik wel even proberen te passen en meten met wat verschillende maten.
Nogmaals bedankt!
Jurrien schreef:NIX schreef:Ik bedoel 4T toko.
atjar
bamboescheuten
bananenbladeren
bapao
bittermeloen
casavechips
chinese champignons
citroengras
curry
geconfijte gember
gembersnoepjes
kai choi
ketjap
kleurstof
kôk chaj
kokos en santen
kousenband
kerupuk pisang
lempers
loempiasauzen
long fong kuun
lotuswortel
lotuszaad
gedroogde mango
ngau yie chaj
paksoi
pisang goreng
gedroogde pisang
po choi
sesam
sojasaus
taan kuun
tahoe
tofoe
vleugelkomkommer
waspompoen
Vergeet de spekkoek niet!
