Pagina 124 van 632
Geplaatst: 29 mar 2011 17:52
door Thomgun
Geplaatst: 29 mar 2011 17:57
Heel goochem, die is hij juist kwijt...
Geplaatst: 29 mar 2011 19:34
door ss50grunn
zit er ook verschil in de as-diameter van een glijlager-versnellingsbak t.o.v gewoon lager-bak? (bak assen...wat in lager valt)
Geplaatst: 29 mar 2011 19:48
Nee. Alleen een knight heeft een soort van offset tandwiel bevestiging waarbij de as nog eens in de linkerkap gelagerd is. Verder is het allemaal hetzelfde. Tot 160cc toe.
Geplaatst: 29 mar 2011 20:14
door ss50grunn
oh god watvoor bak heb ik me nu weer aangeschaft...
Geplaatst: 29 mar 2011 20:21
Hoezo.
Geplaatst: 29 mar 2011 22:14
door ml03zl
Naald en glijlagers hebben dezelfde diameter, maar hele recente blokken hebben in plaats van naaldlagers kleinere kogellagers. En die hebben weer een kleinere binnendiameter.
Wil je een "oude" bak in die nieuwe carters monteren dan moet je de assen afrdraaien.
Wil je een "nieuwe"bak in de oude carter monteren dan moet je 2 busjes zien te fabriceren.
Geplaatst: 29 mar 2011 22:22
Dus gekogellagerde carters aanschaffen van nog meer NT of bami?
Geplaatst: 30 mar 2011 09:15
door ss50grunn
humm ...wat ml03zl dus al zegt ...nieuwer type...
mjah of naaldhuls van 12x20x12 zien te vinden... anders Het Lagerhuis ff bellen...
Geplaatst: 30 mar 2011 11:30
door davidvbss50
zijn de overbrengingen van een zongsheng 50cc versnellingsbak gelijk aan die van een originele cd/ss ?
zo niet, weet iemand wat de overbrenging wél is?
gr
David
Geplaatst: 30 mar 2011 14:30
door luuk006
wat voor achterbrug is dit? hier zitten nl scheurtjes in bij die dikke buis en bij het proberen te vervangen van de bussen is het om de bussen heen bol gaan staan. Nieuwe dus.
alvast bedankt
Geplaatst: 30 mar 2011 14:34
door Camiel
Volgens mij een SS brug? Of heel vergelijkbaar iig
Geplaatst: 30 mar 2011 14:51
door luuk006
dat dacht ik ook al. Ik er zit iig een lipje voor de kettingkast aangelast. Zal zo wel eventjes bellen.
Geplaatst: 30 mar 2011 17:41
door Guuzz
Kan iemand me uitleggen hoe zo'n olie pompje werkt? Dat kanaaltje zit in het midden van de cilinder, wat zorgt er dan voor dat de olie daardoor naar boven gaat?
Oh, en is die pakking tussen de middencarters noodzakelijk, omdat die zo 'dicht' is, of zou je er ook gewoon vloeibare pakking tussen kunnen doen?
