Pagina 123 van 632
Geplaatst: 28 mar 2011 20:18
door schwantz34
Heb je links een grote bus, en links een kleine bus zitten?
Geplaatst: 28 mar 2011 20:24
door luuk006
schwantz34 schreef:Heb je links een grote bus, en links een kleine bus zitten?
goeie vraag, rechts zit er een van ongeveer 2cm met een groef erin. Moet deze links?
Geplaatst: 28 mar 2011 20:25
door luuk006
Eric schreef:Is een cd. Ik denk dat een van de pinnen van de tandwielhouder niet goed in het rubber van de naaf zit.
rubbers zijn dit winter vv, en zitten er goed in. dit euvel heeft de broem al sinds ik hem heb. hierdoor is de onderste kettingkast ook niet pas te krijgen.
Geplaatst: 28 mar 2011 20:33
door luuk006
Eric schreef:Die groef komt waarschijnlijk van je keerring aan de andere kant. Haal het zootje weer uit elkaar en wissel de bussen.
oke!, bedankt eric en schwantz34!
Geplaatst: 28 mar 2011 21:03
door Mano
2 bussen links????
Geplaatst: 29 mar 2011 01:06
door schwantz34
oeps, moest natuurlijk links een grote en rechts een kleine zijn :mrgreen:
Geplaatst: 29 mar 2011 11:43
Check eens of je brug recht is en niet gescheurd. En of de asgaten in je frame in orde zijn.
Geplaatst: 29 mar 2011 15:03
door Edo
Een CD heeft links de kleine, en rechts de grote bus. Aan de foto te zien heeft hij ze niet verkeerd om zitten. Overigens kan dat ook niet, omdat links de bus om de holle as valt, en rechts om de achteras. Probeer ze maar eens om te draaien.
Volgens mij heb je gewoon je wiel er niet recht inzitten. En als je al een jaar zo rond rijdt, is dat wel een beetje suf :P
Geplaatst: 29 mar 2011 15:20
Dt wiel staat inderdaad sowieso enorm scheef in de brug. Aan de rechterkant kan de spanner een slag of 2 losser, denk ik. Wel eerst de as losdraaien, anders strip je de draad van de spanner. Als de ketting nu enorm slap staat, de spanners beiden steeds een kwart draaien tot je je ketting in het midden nog 2cm omhoog en omlaag kunt doen.
Geplaatst: 29 mar 2011 16:32
door luuk006
NIX schreef:Check eens of je brug recht is en niet gescheurd. En of de asgaten in je frame in orde zijn.
brug is recht(gedemonteerd. en ik kijk zo of ie gescheurd is, eerst ff schoonmaken
Geplaatst: 29 mar 2011 16:33
door luuk006
Edo schreef:Een CD heeft links de kleine, en rechts de grote bus. Aan de foto te zien heeft hij ze niet verkeerd om zitten. Overigens kan dat ook niet, omdat links de bus om de holle as valt, en rechts om de achteras. Probeer ze maar eens om te draaien.
het wiel staat compleet een stuk verder naar links, beetje raar.
Geplaatst: 29 mar 2011 16:34
door luuk006
NIX schreef:Dt wiel staat inderdaad sowieso enorm scheef in de brug. Aan de rechterkant kan de spanner een slag of 2 losser, denk ik. Wel eerst de as losdraaien, anders strip je de draad van de spanner. Als de ketting nu enorm slap staat, de spanners beiden steeds een kwart draaien tot je je ketting in het midden nog 2cm omhoog en omlaag kunt doen.
het achterwiel stond in lijn met het voorwiel
Geplaatst: 29 mar 2011 17:03
door john
n'n sleutel is kwijt van mn cee dus ik wil een nieuwe maken.
en wel hier:
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ?f=14&t=44
alleen kan ik nergens op mn slot t nummertje vinden.
waar moet die staan..
ik heb er een met dronkenmanslampje. weet niet of dat nog uitmaakt.
