schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
Heb je links een grote bus, en links een kleine bus zitten?
luuk006
Bericht door luuk006 »
schwantz34 schreef:Heb je links een grote bus, en links een kleine bus zitten?
goeie vraag, rechts zit er een van ongeveer 2cm met een groef erin. Moet deze links?
luuk006
Eric schreef:Is een cd. Ik denk dat een van de pinnen van de tandwielhouder niet goed in het rubber van de naaf zit.
rubbers zijn dit winter vv, en zitten er goed in. dit euvel heeft de broem al sinds ik hem heb. hierdoor is de onderste kettingkast ook niet pas te krijgen.
luuk006
Eric schreef:Die groef komt waarschijnlijk van je keerring aan de andere kant. Haal het zootje weer uit elkaar en wissel de bussen.
oke!, bedankt eric en schwantz34!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
2 bussen links????
schwantz34
oeps, moest natuurlijk links een grote en rechts een kleine zijn :mrgreen:
Check eens of je brug recht is en niet gescheurd. En of de asgaten in je frame in orde zijn.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Een CD heeft links de kleine, en rechts de grote bus. Aan de foto te zien heeft hij ze niet verkeerd om zitten. Overigens kan dat ook niet, omdat links de bus om de holle as valt, en rechts om de achteras. Probeer ze maar eens om te draaien.
Volgens mij heb je gewoon je wiel er niet recht inzitten. En als je al een jaar zo rond rijdt, is dat wel een beetje suf :P
Dt wiel staat inderdaad sowieso enorm scheef in de brug. Aan de rechterkant kan de spanner een slag of 2 losser, denk ik. Wel eerst de as losdraaien, anders strip je de draad van de spanner. Als de ketting nu enorm slap staat, de spanners beiden steeds een kwart draaien tot je je ketting in het midden nog 2cm omhoog en omlaag kunt doen.
luuk006
NIX schreef:Check eens of je brug recht is en niet gescheurd. En of de asgaten in je frame in orde zijn.
brug is recht(gedemonteerd. en ik kijk zo of ie gescheurd is, eerst ff schoonmaken
luuk006
Edo schreef:Een CD heeft links de kleine, en rechts de grote bus. Aan de foto te zien heeft hij ze niet verkeerd om zitten. Overigens kan dat ook niet, omdat links de bus om de holle as valt, en rechts om de achteras. Probeer ze maar eens om te draaien.
het wiel staat compleet een stuk verder naar links, beetje raar.
luuk006
NIX schreef:Dt wiel staat inderdaad sowieso enorm scheef in de brug. Aan de rechterkant kan de spanner een slag of 2 losser, denk ik. Wel eerst de as losdraaien, anders strip je de draad van de spanner. Als de ketting nu enorm slap staat, de spanners beiden steeds een kwart draaien tot je je ketting in het midden nog 2cm omhoog en omlaag kunt doen.
het achterwiel stond in lijn met het voorwiel
n'n sleutel is kwijt van mn cee dus ik wil een nieuwe maken.
en wel hier:
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ?f=14&t=44
alleen kan ik nergens op mn slot t nummertje vinden.
waar moet die staan..
ik heb er een met dronkenmanslampje. weet niet of dat nog uitmaakt.
