Pagina 122 van 632
Geplaatst: 27 mar 2011 14:14
door ciebie
Je kan ook een van de armpjes uit die langzame vliegwielen pakken en daarmee je vervroegende weer laten werken, en die nippon denso heeft origineel één armpje, die van jou origineel twee
Geplaatst: 27 mar 2011 14:54
door Camiel
ben m'n voorvork aan het demonteren om te kijken wat de oorzaak is dat ie zo slecht veert en olie lekt, maar ik krijg de circlip boven de keerring met geen mogelijkheid los. Plus door metaalmoeheid ofzo zijn de twee 'oogjes' van een circlip afgebroken en die krijg ik er dus ook niet uit.
En verder zit de schroef onderaan de onderpoot ook muurvast, die krijg ik er ook niet uit, en de slagschroevendraaier is te kort om erbij te kunnen. Dik ingesmeerd met wd40 maar komt echt niet los.
Iemand ervaring?
Geplaatst: 27 mar 2011 15:08
door Christiaan
Hoeveel ml olie gaat er in SS imitatiepoten?
Kan ik daar gewone motorolie in doen, of is echte voorvork olie gewoon beter?
Rijdt dat dan ook veel stugger of valt dat wel mee?
MVG,
Christiaan
Geplaatst: 27 mar 2011 16:59
door ciebie
Christiaan schreef:Hoeveel ml olie gaat er in SS imitatiepoten?
MVG,
Christiaan
ik dacht 130ml per poot (kan ook 120 zijn), gewone motorolie volstaat
qua rijgedrag geen verschil tussen voorvork olie of motorolie
Geplaatst: 27 mar 2011 17:26
door Camiel
Ik dacht 100-120cc per poot.
Geplaatst: 27 mar 2011 17:36
door Christiaan
Ik heb net mijn originele gedaan met voorvork olie.
Daar heb ik ze helemaal in gedrukt, toen 125ml olie erin (dan is hij vol) dan uitveren en bouten erin draaien.
Ik kan me wel voorstellen dat ze een stuk stugger veren met normale olie omdat die iets dikker is of heb ik dat fout?
en in die imitatiepoten gaat toch een stuk meer, ze wegen ook maar ongeveer de helft.
Geplaatst: 27 mar 2011 22:56
ciebie schreef:Je kan ook een van de armpjes uit die langzame vliegwielen pakken en daarmee je vervroegende weer laten werken, en die nippon denso heeft origineel één armpje, die van jou origineel twee
Dat kan niet. Die zijn echt anders.
Geplaatst: 28 mar 2011 09:06
door honda sleutelaar
Christiaan schreef:Ik heb net mijn originele gedaan met voorvork olie.
dat heb je fout
Geplaatst: 28 mar 2011 09:54
De demping wordt stugger. De veren gaan van dikkere olie niet strakker staan.
Geplaatst: 28 mar 2011 13:59
door Christiaan
NIX schreef:De demping wordt stugger. De veren gaan van dikkere olie niet strakker staan.
Ik bedoelde uiteraard de demping sorry ;)
Geplaatst: 28 mar 2011 16:38
door broem
kan ik misschien ook de spoelen overzetten op mijn mitsubishi grondplaat en dan dat vliegwiel pakken?
Geplaatst: 28 mar 2011 18:46
door luuk006
hallo,
mijn achterwiel zit niet recht in de achterbrug, en dus ook niet recht onder het spatbord. beetje onduidelijke foto:
ik heb volgens mij alles er goed inzitten, misschien de brug krom?
Geplaatst: 28 mar 2011 19:08
door luuk006
Eric schreef:En als je hem met behulp van de kettingspanners nou eens recht zet? Of klopt de kettinglijn dan niet meer?
het wiel staat compleet een stuk verder naar links. dus niet gedraait ofzo. misschien dat er een bus oid mist
EDIT: plaatje bij het praatje
