Pagina 13 van 15
Re: restauratie honda ss50
Geplaatst: 08 sep 2025 16:38
door lil
nee nee wim, dit komt vaak voor. je moet het gewoon weten dat je dat koppelingshuis moet verdraaien terwijl je met je andere hand het vliegwiel tegenhoud tot het in de onderliggende vertanding aangrijpt, anders ga je de mist in.
Geplaatst: 08 sep 2025 17:17
door Rome
lil schreef: 08 sep 2025 16:38 nee nee wim, dit komt vaak voor. je moet het gewoon weten dat je dat koppelingshuis moet verdraaien terwijl je met je andere hand het vliegwiel tegenhoud tot het in de onderliggende vertanding aangrijpt, anders ga je de mist in.
Ik draaide alleen aan het koppelingshuis, en alles draaide gewoon soepel mee, dus moest hij wel goed in de vertanding zitten. Dat kan dan ook bijna niet anders zou je denken. Ook de uilijning op de as was perfect, en schoof er makkelijk op, maar het kan dus zijn dat de vertanding van de koppelingsplaat niet goed heeft aangegrepen voor het aandraaien van het koppelingshuis begrijp ik... dat zou wel weer erg jammer zijn.
Weer een leermomentje. Het staat ook nergens in de boeken, dus door schade en schande wijs.
Ik zie het wel als ik de boel weer uit elkaar haal :x
misschien heb ik sleutel 10 wel in het koppelingscarter vergeten, wie weet!
Geplaatst: 08 sep 2025 19:53
door lil
ik bedoelde niet de vertanding van de koppelingsplaat, die kan je volgens mij niet eens verkeerd doen. nee het gaat om de vertanding aan de achterkant van het koppelingshuis, die moet in de vertanding van het erachterliggende primaire tandwiel vallen. scheelt maar een paar millimeter.
ik maakte trouwens wel een foutje met te zeggen dat je het vliegwiel moest vasthouden, maar dat heeft niks met dat tandwiel te maken want dat draait vrij op de krukastap. nee je moet het secundaire tandwiel vasthouden om zo het primaire tandwiel tegen te houden terwijl je het koppelingshuis verdraait tot het in de vertanding valt. zo gaat het wel goed.
hou er ook rekening mee dat er verschillende primaire vertandingen bestaan, dus niet ieder koppelingshuis past op ieder tandwiel. iets om aan te denken als je toevallig eens een ander koppelingshuis gekocht hebt.
Geplaatst: 08 sep 2025 21:06
door Rome
Die achterliggende vertanding is vrij groot, dat kan toch niet echt mis gaan? Anders past je koppelingshuis niet eens over de as al je er naast zit.. ik zie het nog niet echt voor me.. maar Ik gooi hem open van het weekend, en hopelijk is het niet te veel schade.. anders weer een ritje leertouwer.
Voor mij ook de eerste keer dat ik een koppeling reviseer moet ik zeggen.
Geplaatst: 08 sep 2025 22:59
door ildert
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 5_e86f.gif
Het gaat om 13 in 5, die ligt er niet zo diep in en het komt geregeld voor dat die over elkaar draaien en dan druk je de plaat vast. Goed opletten dat die in elkaar vertand blijven als je naar de juiste positie draait.
Geplaatst: 09 sep 2025 00:52
door lil
o die parts zijn anders als hoe ik een honda koppeling ken... ik ken een versie waarbij het tandwiel een los onderdeel is waar het koppelingshuis op ingrijpt, dus zonder dat vertande gedeelte eraan wat in die koppelingsplaat past. vergeet maar wat ik gezegd heb, het is alles niet van toepassing hier, volg ilderts raad maar.
Geplaatst: 09 sep 2025 17:48
door Rome
ildert schreef: 08 sep 2025 22:59 https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 5_e86f.gif
Juist die inderdaad!, daar had ik nog zo op gelet :( ... toch iets misgegaan dan.. ik had de koppeling op tandwiel 13 gezet met de vertanding van koppelingplaat 5 goed, en daarna het geheel over de as geschoven.
kan er schade opgelopen zijn als deze toch niet goed zat? dat zou schelen als ik het koppelinghuis loshaal en gewoon iets draai todat hij aangrijpt in de vertanding.
Geplaatst: 09 sep 2025 19:09
door ildert
Ja zo doe ik het ook, het hele pakket vasthouden zodat die er niet uit vliegt. Maar de kans dat er in een keer zo op past is vrij klein, dus moet je vaak een beetje draaien met de koppeling, of een spline verdraaid proberen. Kon je de moer er wel ver genoeg op draaien? Als die er niet helemaal op gaat is er iets mis gegaan. Heb je wel de boel afgesteld volgens het boekje? Dus de stelschroef en de kabellengte.
Geplaatst: 09 sep 2025 19:22
door Rome
ildert schreef: 09 sep 2025 19:09 Ja zo doe ik het ook, het hele pakket vasthouden zodat die er niet uit vliegt. Maar de kans dat er in een keer zo op past is vrij klein, dus moet je vaak een beetje draaien met de koppeling, of een spline verdraaid proberen. Kon je de moer er wel ver genoeg op draaien? Als die er niet helemaal op gaat is er iets mis gegaan. Heb je wel de boel afgesteld volgens het boekje? Dus de stelschroef en de kabellengte.
Ja stelschroef en kabellengte zijn ok.. ik heb dan toch het vermoeden dat tijdens het proefdraaien van het koppelinghuis de tanden over elkaar zijn geschoven voordat ik hem vast zette... hopelijk is dat het probleem, maar de moer kwam wel tot einde as gelijk. vandaar dat ik dacht dat het prima in elkaar stak.
Geplaatst: 09 sep 2025 19:27
door lil
ja maar dan heb je dus je koppelingsplaat verbogen. wat NIX al zei.
je kan hem andersom monteren en nogmaals verkeerd aandraaien, dan buigt ie terug, maar dat moet je dus met de nodige mate doen... zoals je hopelijk wel zal begrijpen. anders istie andersom verbogen, en dat schiet ook niet op.
Geplaatst: 09 sep 2025 19:35
door Rome
lil schreef: 09 sep 2025 19:27 ja maar dan heb je dus je koppelingsplaat verbogen. wat NIX al zei.
:lol: ik denk dat een nieuw koppelingsplaatje van €6,50 een betere optie lijkt. Tenzij de stalen frictie plaat ook meteen bol staat, maar dat denk ik niet.
Maar we gaan het zien.. ik heb pas weer tijd van het weekend om er naar te kijken...
Geplaatst: 09 sep 2025 19:38
door lil
ja dat is wel het makkelijkste, denk ik... maar, bij gebrek aan een andere plaat zou dit iets kunnen zijn wat je zou kunnen doen. ;)
Geplaatst: 09 sep 2025 19:40
door ildert
Haal het eerst maar eens los, soms valt het mee. ;)
Geplaatst: 09 sep 2025 19:47
door Rome
Ik zal wel een foto plaatsen als het eruit komt... leermomentje voor de volgende. ;)
Geplaatst: 09 sep 2025 20:14
door lil
ja daar is dit forum natuurlijk ook voor, dat we leren van anderen. vertel alles, zodat iedereen ervan kan leren zonder het zelf te hoeven ervaren. we zijn er voor elkaar. om van elkaar te leren, opdat we niet dezelfde fouten iedere keer opnieuw hoeven te maken.
