Pagina 120 van 632
Geplaatst: 21 mar 2011 23:12
door butt head
ml03zl schreef:Prijs is in dollars, en die staat redelijk laag op dit moment. Prijs is dus € 80,-
dan nog is het een duur stukje blik
@thomgun had ik het goed van die stoel?
Geplaatst: 21 mar 2011 23:26
door Thomgun
butt head schreef:ml03zl schreef:Prijs is in dollars, en die staat redelijk laag op dit moment. Prijs is dus € 80,-
En of je dat had...
Dat ding moet ook nog in de goede kleur worden gespoten...
Geplaatst: 21 mar 2011 23:34
door butt head
Thomgun schreef:butt head schreef:ml03zl schreef:Prijs is in dollars, en die staat redelijk laag op dit moment. Prijs is dus € 80,-
En of je dat had...
dat zal maar een 50 euro kosten als je mazzel hebt
Geplaatst: 24 mar 2011 19:46
door schwantz34
Mijn broer is op dit moment mijn blok aan het reviceren, en er zijn ooit 2 boutjes afgebroken waarmee de steppenbalk vast zit.
het gaat om een SS blok.
Wat zou de beste manier zijn om deze eruit te krijgen zonder heel veel risico te lopen dat je het carter beschadigd, want het is nogal link lijkt me.
Geplaatst: 24 mar 2011 19:58
door Camiel
Hoe ver zijn ze afgebroken? In het Carter of steekt er nog iets uit?
Geplaatst: 24 mar 2011 20:07
door Guuzz
M'n vonk is qua sterkte goed, maar heel onregelmatig.
De pick-up van m'n cdi ontsteking was afgebroken, en die heb ik er terug op gelijmd met 2 componentenlijm, kan het aan de plaatsing er van liggen?
Of is het iets anders?
Geplaatst: 24 mar 2011 20:10
De pukkel moet inderdaad vrij dicht langs de sensor gaan.
Vraagje, hoeveel draden komen er van de pickup af? (indien 1 draad misschien een massaprobleem bij de pickup)
Geplaatst: 24 mar 2011 20:24
door Guuzz
nielspbr schreef:De pukkel moet inderdaad vrij dicht langs de sensor gaan.
Komen 2 draden vanaf. Hoeveel mm moet er tussen zitten dan?
Geplaatst: 24 mar 2011 23:32
door schwantz34
Camiel schreef:Hoe ver zijn ze afgebroken? In het Carter of steekt er nog iets uit?
in het carter helaas, anders had ik ze er misschien nog wel met een tangetje uit kunnen draaien.
Geplaatst: 24 mar 2011 23:37
door Camiel
Ja of er iets aan vastlassen.
Maar wat ik dan zou doen: de nog niet beschadigde, 'vrije' gaten opmeten op diepte, vervolgens helicoilsetje m10 met bijbehorend boortje halen, met het goeie boortje de goeie diepte boren, als het ware door de oude bout heen (niet te diep want dan ga je wellicht door je Carter heen) helicoil erin draaien en nieuwe m10 boutjes erin.
Geplaatst: 24 mar 2011 23:39
door schwantz34
het is niet mogelijk de oude boutjes eruit te boren?
het blijft link, het risico dat je door het carter heen gaat is best groot volgensmij
Geplaatst: 24 mar 2011 23:46
door Camiel
Tja je kunt ze eruit boren wellicht, maar dan moet je je schroefdraad opnieuw gaan tappen denk ik, want die beschadig je wel als je echt alles eruit wil boren. En dan moet je ze ook tot aan het eind uitboren. Dan denk ik dat een helicoil steviger is.
Edit: mijn boormachine heeft trouwens zo'n 'afstandsstaafje', dan kun je precies de goede afstand meten.
Geplaatst: 24 mar 2011 23:53
door schwantz34
ik zal het aan mijn broer doorgeven, kijken of het voor hem mogelijk is om helicoil erin te maken.
steppenbalk zit op dit moment namelijk met maar 2 boutjes vast, dus dat is niet echt goed ofzo..
Geplaatst: 25 mar 2011 00:51
door schwantz34
die klinkt goed!
gaan we zeker overwegen!
