Eric schreef:
Christiaan schreef:
Eric schreef:Welke rood? Die met die oranje stickers is een candy lak.
Wat is het kleurnummer daarvan?
Heeft iemand daar een goed duidelijk voorbeeld van?
Op google kon ik geen goede duidelijke foto vinden.
Candy heeft geen kleurnummer. Dat is gewoon grijs of zwart als basis en dan lagen transparant rood eroverheen. Bij elke laag wordt de kleur donkerder \, en daardoor is het heel moeilijk spuiten en bij een slechte spuiter krijg je dan verschillende kleuren zeg maar.
Heel lang geleden een tankje bij MPA paints laten spuiten. Dat kostte toen 250 euro, maar ik weet niet of dat nog zo is. Je kan ook bij GL paints in Utrecht terecht. Maar daar gaan de meeste mensen ook huilen als ze de prijs horen.
candy laten spuiten voor 250 :shock: heb verhalen gehoord over een ss tank die candy geel gespoten was met k1 strepen. dat koste 1000 euro
als die spuiter die het voor 250 nog candy spuit dan moet ik maar is met mijn z50a daar langs gaan
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
Is candy poedercoaten niet veel goedkoper???
roow
Bericht door roow »
:D
Tankje heb ik gewoon zelf gespoten met Acryl verf van Motip, afgewerkt door blanke lak.
luuk006
Bericht door luuk006 »
mijn koppeling grijpt niet meer automatisch aan, ik moet op het heveltje drukken die op het blok zit om hem aan te laten grijpen. Kan ik alleen het veertje vervangen of zit het probleem ergens anders?
luuk006
ik heb nog nergens gekeken, maar hoe kun je dat asje uit het carter halen? kabel ed gaan soepel
Mijn voorvering veert trouwens zonder dat ik er opzit al 1/2 in. veren vervangen?
roow
Bericht door roow »
Dekseltje van je koppelingscarter schroeven.
Daarachter zie je de rest van de as, en zit geborgd met een klein pinnetje.
luuk006
oke! ga ik proberen. bedankt
ernstvz94
Bericht door ernstvz94 »
vraagje: is het lastig om een toerenteller op een dax(skyteam) te maken?
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Ook een vraagje: hoe moeilijk is het om een USD met schijfrem/een of andere pitbike VV op je SS te bouwen?
Moet de voorvork nu volgens mij sowieso reviseren met nieuwe poten, veren en alles, als ik voor een paar tientjes meer een fatsoenlijke schijfrem kan bouwen doe ik dat liever. Ook met het oog op motorkeuring.
Ik heb al de zoekknop gebruikt maar daar staat vooral over een CB, FS1 of Engelse voorvork...
Honda SS50 125cc 49cc
Camiel schreef:Ook met het oog op motorkeuring.
Waarom?
Camiel
Bezit: SS50
Dikker blok, vaak harder rijden dan wat ik nu doe. Meer onvoorspelbare situaties dan op het fietspad. En gevaarlijker.
Ok, als je dat soort toeren wil uithalen voor een goed rijdende motor... Kun je dan niet beter voor een echte motor gaan? Voor een paar honderd euro heb je al een motor die sneller rijdt, beter rijdt, beter remt en gewoon beter is dan een omgebouwde ss50.
