Pagina 12 van 13
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 25 aug 2015 09:27
door barttyskens
Mijn cb pruttelt bij vol gas,
Dit is vooral in 3e versnelling.
Dit is begonnen wanneer ik mijn
Voorste tandwiel heb veranderd van
15 -> 12
Wat kan hier de oorzaak van zijn, sproeier?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 25 aug 2015 17:37
3e versnelling is niet belangrijk. hoe loopt ie in de 4e versnelling?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 25 aug 2015 19:52
door barttyskens
bij volgas pruttelt hij, ook in 4e
wel iets beter als in 3e maar het is nog steeds
balen, kan nooit eens lekker door trekken :(
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 28 aug 2015 17:49
door barttyskens
komt vaker voor wanneer ik hem heb warmgereden,
uitzet en dan terug aanzet, dan is het echt moeilijk om
weg te geraken in eerste versnelling, 2e versnelling net hetzelfde.
de hele tijd gesputter en geplof???
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 28 aug 2015 18:25
door hypercub
Ik vermoed de condensator, zeker als het gebeurd bij warme motor.
Als de (warme) motor draait en je kijkt in het vliegwiel, zie je dan véél vonkjes?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 09 mar 2016 21:29
door barttyskens
Hallo, ik heb laatst
Kleppen nog eens gecheckt en merkte
Dat er speling zit op het nokkenastandwiel.
Dus de ketting kan ik beetje heen en weer bewegen?
Kan dit de reden zijn dat ik een fel getik hoor
Vanuit de cilinderkop? Dacht eerst dat de kleppen verkeerd
Gesteld stonden maar dit was het niet?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 09 mar 2016 22:14
door wim V8
Heeft ie axiale speling of radiale speling of kan je het tandwiel iets verdraaien?
Wat bedoel je?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 09 mar 2016 22:15
door Daan1508
Ja, dat zou wel eens kunnen... Vaak rekt het kettingkje op: je kunt eens proberen de ketting te vervangen. Vervang dan ook meteen netjes even de kettingwielen en geleiderwieltjes (anders slijt je ketting meteen weer).
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 09 mar 2016 22:18
Stel de kleppen. Ik gok dat de uitlaatklep te nauw staat. Komt erg precies bij staande blokjes. Liever alletwee op 0,06 dan minder dan 0,05.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 mar 2016 14:27
door apae01
En stel de kettingspanner.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2024 22:08
door JvG
Ik heb dit topic gelezen, maar.ik vroeg me nog het volgende af:; ik heb een Honda cb50 met 12 volt cdi ontsteking. Daarbij wil ik eigenlijk geen accu meer terug plaatsen omdat ik de ruimte nodig heb voor het cdi blokje en ik geen 12 volt accu kan vinden die past. Vandaar het idee.om er alleen een 12 volt spanningsregelaar te plaatsen waar eerst de gelijkrichter was met de 6 volt accu.
Zou dat werken of werken?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2024 22:50
Normaal zou ik zeggen schaf maar vast een flinke voorraad lampjes aan.
Nader inzicht blijkt het bij de componenten in een ape draadboom van voor de FI wel gewoon zonder accu te werken.
Maar er zijn dan ook diverse ontstekingen voor een ape en ik neem aan dat de capaciteit van de componenten op elkaar is afgesteld. Zo kan bijvoorbeeld de verlichting niet uit (geld trouwens ook voor monkey-r(t) en baja, maar die hebben dan weer als extra rariteit een 2 volt accu voor zijstandaard- en neutraallampje.)
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 08 apr 2024 10:52
door dennis W
JvG schreef: 07 apr 2024 22:08 Ik heb dit topic gelezen, maar.ik vroeg me nog het volgende af:; ik heb een Honda cb50 met 12 volt cdi ontsteking. Daarbij wil ik eigenlijk geen accu meer terug plaatsen omdat ik de ruimte nodig heb voor het cdi blokje en ik geen 12 volt accu kan vinden die past. Vandaar het idee.om er alleen een 12 volt spanningsregelaar te plaatsen waar eerst de gelijkrichter was met de 6 volt accu.
gewoon op zoek gaan naar een klein formaat accu met dezelfde capaciteit.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 08 apr 2024 17:30
door MonkeyMike
Wellicht is een lipo accu een goed alternatief. Die zijn klein genoeg voor RC auto's. Zoiets bijvoorbeeld:
https://www.toprc.nl/onderdelen-en-toeb ... -accus/3s/
Je kan ze ook zelf bouwen met losse cellen.
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion ... -tags.html
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 09 apr 2024 22:03
door JvG
Dank voor link naar die kleine accu's , die ga ik eens even onderzoeken
