Pagina 12 van 14
Re: Een nieuwkomer met hilarisch verhaal
Geplaatst: 12 apr 2014 22:41
door Renier
Soop schreef:Dat t niet zo goed gaat tussen jullie kan ik me voorstellen want hij vertelt je het ene na het andere lulpraatje, maar wat er nou precies mee aan de hand is blijft onduidelijk. 'In de soep' is nou niet echt een technische term.. En de mensen hier kunnen daar ook niets mee.
De problemen rondom het kenteken zou ik zeker serieus nemen. Misschien heeft de rdw mogelijkheden het kenteken aan te passen. Anders heeft t allemaal weinig zin, zoals gezegd.
Succes er mee. Wens je het beste
Dank je! ;]
Misschien was er wel helemaal niets aan de hand geweest, al vind ik het vreemd dat de ontsteking het nu niet meer doet. Er heeft in ieder geval wel teveel olie in gezeten, maar volgens Coos hoeft dit niet per se een probleem te veroorzaken. En de massa elektrode van de bougie was afgebroken, maar nu vraag ik me heel erg af of de vorige eigenaar dit niet stiekem zelf heeft gedaan toen hij hem eruit draaide voor het bekijken van 'de schade'. Lijkt me toch ook sterk dat de ontsteking kapot is gegaan omdat er eventueel olie op is gekomen?
PS: Morgen ga ik er in ieder geval proberen mee naar Ivo Arink te gaan in Heeze, om te kijken hoe er nog iets fatsoenlijks van gemaakt kan worden.
Geplaatst: 13 apr 2014 09:57
door Renier
Kan het er toevallig misschien puur aan liggen dat er een weerstand in de bougie zit?
Geplaatst: 13 apr 2014 10:03
door Nicoscub
Ik kan het niet weerstaan om te schrijven dat er een weerstand in jezelf zit.
Geplaatst: 13 apr 2014 10:47
door Renier
Ik zal er nog eens mee proberen te rennen, kijken of ie dan wel aanslaat, kreeg hem toen ie nog liep ook al niet gekickstart namelijk dus dan beredeneer ik dat ie toen misschien ook al niet goed vonkte. Het is door het bos niet heel ver naar Ivo gelukkig, tenminste om te rijden niet, om te lopen met dat ding echter wel ;P
Geplaatst: 13 apr 2014 10:59
door Nicoscub
Als je geen vonk hebt kan je rennen wat je wil
Geplaatst: 13 apr 2014 11:17
door Renier
Nicoscub schreef:Als je geen vonk hebt kan je rennen wat je wil
Dat bleek inderdaad.
PS: Maar nu? Tips & tricks? ;P
Geplaatst: 13 apr 2014 11:50
door ReezYard
Ik vind 't echt sneu om te moeten zeggen, maar dit project wordt een "money pit"!
Oftewel een financieel bodemloze put.
Als ik je een ongevraagd advies zou mogen geven ..... doe dat ding zo snel mogelijk de deur uit!
Koop daarvoor in de plaats een leuke CB125 die wel goed loopt en rijdt!
Sterkte!
Cheers, Richard.
Geplaatst: 13 apr 2014 12:47
door Renier
Geen killswitch of zo toevallig?
Geplaatst: 13 apr 2014 12:59
door mcc
hoe komt het dat een auto monteur een beetje brummert niet aan de praat krijgt?
Geplaatst: 13 apr 2014 13:18
door Nicoscub
Dit is basis voor elke monteur, tegenwoordig hang je een computer aan een auto en die geeft aan wat er aan de auto mankeert.
Je kan je obd2 hier niet op aansluiten en het heeft ook geen bluetooth dus hé dan lukt het al snel niet.
Het enige wat je dan kan doen is hier het 4takt.net forum vervuilen met vragen zoals "is dit een killswitch" en dan verwachten dat er een normaal antwoord komt.
Geplaatst: 13 apr 2014 16:01
door fs1tom
Ik denk dat de vorige eigenaar loodvervanger heeft getankt
Geplaatst: 13 apr 2014 17:10
door Renier
Nicoscub schreef:Dit is basis voor elke monteur, tegenwoordig hang je een computer aan een auto en die geeft aan wat er aan de auto mankeert.
Jij hebt in ieder geval echt niets zinnigs te zeggen.
Geplaatst: 13 apr 2014 17:15
door Nicoscub
Spreek voor jezelf, er is hier al een aantal keer gevraagd of je het frame nummer van je eigen brommer kan bekijken zodat je misschien iets zinnigs kan vertellen maar tot nog toe ga je rennen met je brommer als je weet dat je geen vonk hebt dus wie verteld er hier nu onzin?
Geplaatst: 13 apr 2014 18:18
door Soop
Dat is een Puch schakelaartje. Daar werkt ie als volgt. Zijschakelaartje regelt het licht, knopje bovenop zet je hem mee uit, kleine zijknopje doet niets of is om toeter ofzo op aan te sluiten. Waar die hier op aangesloten zit- geen idee
Geplaatst: 13 apr 2014 20:18
door Eric
Al wat gedaan met de tips die je hebt gekregen, of heb je alleen maar foto's gemaakt van shit waar wij toch niets aan hebben en op andere mensen lopen vloeken omdat jij niet weet hoe een ontsteking werkt?
