Nu zou je voor de lol nog zo een rovaza super deluxe nokkenastandwielset moeten kopen. Dan krijg je iets van 5 tandwielen waarvan de gaatjes 1 graden met elkaar verschillen zo kun je je timing nog beter stellen. Maar die rotor is best wel geniaal idd. Ziet er puik uit dat blok!
Lejon schreef:Nu zou je voor de lol nog zo een rovaza super deluxe nokkenastandwielset moeten kopen. Dan krijg je iets van 5 tandwielen waarvan de gaatjes 1 graden met elkaar verschillen zo kun je je timing nog beter stellen. Maar die rotor is best wel geniaal idd. Ziet er puik uit dat blok!
ik heb er over zitten te denken , maar dat is toh teveel van het goeie , dat is leuk , maar dit is en blijft 70cc ,
met 125cc+ op een takeblok is het wel leuk nartuurlijk.
Als je even zoekt is zo'n lifan 150 outerrotor een stuk goedkoper te koop als bij rovaza.
2 waarschuwingen, ja je hebt de dikke cdi nodig en ja je heb het tussenboompje nodig.
Ik neem wel aan dat je een verloopstukje hebt gebruikt?
heb zelfgemaakte kabelboom van hele dikke kabels en zon special tang voor japanse stekkers ( AANRADER !!!)
en ja ik heb een tap van (?) CB-Viguur , weet niet als hij ze nog heeft.
overigens lijkt mij de nokkenas timing aanpassen verre van fijn voor normaal gebruik.
zet er dan een(fijne, dus niet de ''snelle nok'' die je vandaag de dag nog nieuw hm kunt kopen) in...
Zijn die beter ? er staat wel 41 of 141 ofz op ? (nokas )
volgens mij is dat origineel . maar moet idd een nieuwe in , zitten lekkere groeven in .
maar ik houd hem eerst ff tot die brommer pull , als hij dan toh naar de klote gaat kan ik hem
weer lekker reviceren =) .
ik raad je de snelle nokken die je vandaag de dag ori hm kan kopen af. Rijd irritant zenuwachtig, moet je op toeren houden, en aangezien de 4 een overdrive is, heb je grote kans dat ie gaat inkakken in de 4, of heeeeeeeel veel toeren.
De nok die ik je kan aanraden is die van een s65(genoeg zijn er van in omloop, zaten ook in meerdere type's maar ik noem altijd s65 nok)) en ook nieuw zijn ze zo nu en dan te koop. je moet ze wel weten te herkennen. Zijn net een stukje feller als een 41nok(die is standaard), onderin evenveel als een 41 nok(onderin de kracht, dat is het fijne van de 41 nok) bovenin een heel stuk meer als de 41 nok, en niet overdreven zenuwachtig. en gemaakt voor 4 bak. ideaal dus.
of een c70 nok(de snelle versie, niet de 41 versie waarmee c70 ook geleverd is) alleen zijn die gemaakt voor 3 bak, dus niet optimaal. wat minder kracht onderin als met de 41 nok, net (heel ietsjes meer kracht bovenin als de s65.
dan de ss50 5 bak nok, meest snelle nok. onderin niks, bovenin alles. ik vind het niks. teminste niet in combi met een 4bak. en op 70cc, werken ze ook stukken minder(ik vermoed door de hogere compressie, zeker weten doe ik dit niet)
