Pagina 110 van 632
Geplaatst: 08 mar 2011 20:09
chaly-dude schreef:Hoe krijg ik een trapperset los van de SS50?
Ben bezig met demonteren. Er zat 1 schroef op de rechtertrapper en ik hoopte dat het daarna los kon... Er zit meer speling op maar los komt ie niet?
De spie aan de linkerkant eruit meppen. En in jouw geval eerst een week spinazie eten.
Geplaatst: 08 mar 2011 20:12
door loris
mn achterrem piept bij het remmen, tis een trommelrem, heb m al losgehad, gereinigd,
maar hij blijft piepen, remblokken zijn nog prima.
iemand een tip?
Geplaatst: 08 mar 2011 20:15
Even de voeringen van de schoenen afronden op de korte kanten.
Geplaatst: 08 mar 2011 20:18
door Mano
loris schreef:mn achterrem piept bij het remmen, tis een trommelrem, heb m al losgehad, gereinigd,
iemand een tip?
eventjes negeren (muziek wat harder zetten) kan weer weggaan na een tijdje, je hebt het al schoongemaakt. Dat zou al genoeg moeten zijn (als het piepen er eerst niet was) dan slijten ze vanzelf in de juiste vorm.
Na en tijdje nog steeds piep? dan afronden
Geplaatst: 08 mar 2011 20:23
door loris
iemand een tip?
thx guys..
Geplaatst: 08 mar 2011 20:27
Schuurpapiertje over de remblokken heen, klinkt alsof de verglaasd zijn van zachtjes remmen.
Geplaatst: 10 mar 2011 19:00
door CB50dude
Heb van Eric een draadboom gekocht en hij gaf me er Japanse stekkers bij.
Wee iemand een goeie manier om deze vast te krijgen want met een Engelse sleutel, of een tang ga ik het geheid mollen.
Geplaatst: 10 mar 2011 19:17
Met een goede krimptang.
Geplaatst: 10 mar 2011 19:57
door Edo
CB50dude schreef:Heb van Eric een draadboom gekocht en hij gaf me er Japanse stekkers bij.
Als je met een striptang het kabeltje 5-10 mm stript en het koperen draad diep in de punt duwt kun je de lipjes van het stekkertje één voor één dichtvouwen over het isolatiemateriaal. Belangrijk dat je hem dichtklemt over het isolatiemateriaal, dan blijft het beter zitten. Daarna eventueel even wat soldeer erbij :)
Geplaatst: 11 mar 2011 12:33
door Edo
Oja, haha! Klopt, eerst het stekkerhoesje, daarna pas de zaak dichtdrukken ;)
Geplaatst: 12 mar 2011 02:08
door Camiel
Wat zijn de mogelijkheden van knipperlichten op een SS? Originele nieuwe lampjes enzo worden niet verkocht, imi is bijv alleen maar voor mogelijk. Of tweedehands dan.
Zou dat zelf beugeltjes klussen worden met een of ander univ. knipperlicht? Of zijn er wel vergelijkbare lampjes die nog n beetje p&p zijn?
Geplaatst: 12 mar 2011 11:53
door Camiel
Heb op de sites van de toko's gekeken, zelf enkele Belgische maar heb ze nergens gezien ;-)
Geplaatst: 12 mar 2011 13:04
door Mano
Kjell heeft ze wel (gebruikte steunen voor en achter, gebruikte imi en originele knipperbollen en nieuwe imi bollen)
http://www.viertaktschuur.nl/shop.php?pagenum=3
Zit ik nu alweer reclame te maken ,,,moet ik eens met hem over hebben :mrgreen:
